При проведении аналитических исследований рам для достижения наиболее точных результатов может потребоваться корректировка фрагментов модели.
При анализе сборок рам можно исключать балки, пользовательские узлы и граничные условия, которые не требуется включать в моделирование. Для исключения соответствующих объектов из моделирования выберите в контекстном меню пункт "Подавить".
Свойства материалов определяют структурные характеристики каждой балки, используемой в моделировании. В каждом моделировании для каждой балки может применяться отличный от других набор материалов.
Изменение материала, используемого по умолчанию для каждой балки, производится в диалоговом окне "Материал балки".
Стили и стандарты
Управление материалами Inventor осуществляется с помощью редактора стилей и стандартов. Вы можете изменить существующие материалы или создать новые. При создании или изменении материалов уделите особое внимание заданию корректных характеристик материала.
Браузер анализа рам
В браузере моделирования рам имеется папка "Материалы", в которой содержится список всех материалов для переопределения других материалов. Например, если у вас есть компонент из меди, а материал переопределения - сталь, имеется уникальный узел для материала "Сталь". Узел "Сталь" содержит узлы для каждой балки, в которой используется этот материал.
Свойства балки определяются данными сборки генератора рам, однако они могут быть скорректированы для моделирования.
Выберите балку в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства балки". Либо на ленте в панели "Балка" выберите "Свойства".
Браузер анализа рам
В браузере моделирования рам имеется папка "Сечения", в которой содержится список всех сечений для переопределения других сечений.
Структурные зависимости ограничивают размещение модели.
При вводе параметров для всех зависимостей применяются экранный индикатор (HUD) и ручки. Более сложные установки можно выполнить в диалоговых окнах.
Типы структурных зависимостей, применяемых для анализа рам:
| Фиксированный | Удаляются все степени свободы. |
| Опора | Удаляются степени свободы смещения в заданном узле. |
| Плавающий | Удаляются степени свободы смещения в указанном направлении узла структуры. |
Для отображения информации о силе реакции запустите процесс моделирования, а затем правой кнопкой мыши нажмите зависимость в браузере моделирования рам и выберите "Реакции".
Структурные нагрузки - это силы, действующие на балку или узел во время эксплуатации. Такие нагрузки вызывают напряжение, деформацию и смещение компонентов.
При проектировании продукта важно знать, как реагирует ваш продукт на нормальные и чрезвычайные рабочие условия. Узнайте, как определить реакцию своего продукта на данные нагрузки, и создайте подходящий запас прочности. Важными аспектами вашего проектирования являются величина нагрузки, частота распределения вхождения и природа (статическая или динамическая). Визуализировав, как ваш продукт реагирует на нагрузки, вы сможете лучше контролировать свое проектирование.
Типы доступных структурных нагрузок:
Модель балки можно скорректировать путем добавления узлов, а также определения выпусков и жестких связей.
Можно добавлять узлы к выбранным балкам.
Назначьте выбранной структуре выпуск с заданной степенью свободы.
Определите жесткую связь между родительским узлом и одним или несколькими дочерними узлами в структуре рамы.
