Настройка параметров создания цилиндрического зубчатого зацепления.
Доступ | Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Цилиндрическое зубчатое зацепление» ![]() |
Определение цилиндрического зубчатого зацепления. | |
Вывод проекта | |
Выбор типа расчета геометрии. Доступность полей редактирования на вкладке "Модель" зависит от текущего выбора модели. | |
Если известны все параметры цилиндрического зубчатого зацепления и необходимо вставить модель цилиндрического зубчатого зацепления, рекомендуется выбрать параметры "Межосевое расстояние" или "Общий коэффициент смещения". Эти параметры позволяют вставлять различные параметры ввода. | |
Модуль и количество зубьев | Расчет модуля и количества зубьев исходя из межосевого расстояния и других входных параметров. |
Количество зубьев | Расчет количества зубьев исходя из межосевого расстояния и других входных параметров. |
Межосевое расстояние | Расчет межосевого расстояния исходя из всех входных параметров. |
Общий коэффициент смещения | Используется для расчета суммарного коэффициента смещения исходя из межосевого расстояния и всех остальных исходных параметров. |
Модуль | Используется для расчета модуля исходя из межосевого расстояния и всех остальных исходных параметров. |
Требуемое передаточное отношение | Передаточное отношение — это отношение между количеством зубьев в сопряженных колесах. |
Внутренняя | Используйте передачу с помощью зубчатых колес внутреннего зацепления. |
Модуль | Модуль — это отношение среднего диаметра к количеству зубьев. Недоступно, если из раскрывающегося меню "Выбор модели" выбраны параметры "Модуль и количество зубьев" или "Модуль". Если параметр недоступен, выполните расчет модуля на базе других параметров. |
Диаметральный шаг | Диаметральный шаг — это переключатель, определяющий число зубьев на количество дюймов в диаметральном шаге на плоскости вращения или число зубьев зубчатого колеса на каждый дюйм диаметра шага. Нормальный диаметральный шаг — это диаметральный шаг, рассчитанный на перпендикулярной плоскости, или диаметральный шаг, поделенный на косинус угла наклона зуба. |
Межосевое расстояние | Кратчайшее расстояние между центрами зубчатых колес. Если в раскрывающемся меню «Выбор модели» выбран параметр «Межосевое расстояние», данный параметр недоступен — межосевое расстояние будет вычисляться по другим исходным параметрам. |
Угол зацепления | Угол зацепления — это угол между профилем зуба и радиальной линией в его полюсе зацепления. В эвольвентном зубе угол зацепления — это угол между линией зацепления и касательной к делительным окружностям. |
Угол наклона зуба | Угол наклона зуба — это угол, который зуб зубчатого колеса составляет с осью делительной окружности. Можно вводить только положительные значения от 0 до 55. Для изменения направления нажмите кнопку «Обратить» рядом с полем редактирования. |
Изменения направления угла наклона зуба | Изменение направления спирали. |
Распределение коэффициента смещения | Задание метода расчета коэффициента смещения зубьев. |
Общий коэффициент смещения | Задание суммы коэффициентов смещения зубчатого колеса. Недоступно, если из выпадающего меню "Выбор модели" выбран параметр "Общий коэффициент смещения". Если параметр недоступен, рассчитайте общий коэффициент смещения на базе других параметров. |
Образец для просмотра | Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Просмотр, в котором будут схематически показаны размеры цилиндрического зубчатого зацепления. |
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются вычисленные значения и результаты проверки прочности. Значения вычисляются при нажатии кнопки "Рассчитать".
Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните по двойной линии или нажмите угловую скобку.
При указании места вставки цилиндрического зубчатого зацепления выберите цилиндрическую грань и начальную плоскость. В окне Autodesk Inventor отображается предварительное изображение спроектированного цилиндрического зубчатого зацепления. Предварительное изображение изменяется в зависимости от изменений, выполненных в генераторе цилиндрических зубчатых зацеплений.
