Фильтрация компонентов IDF
  1. Выполните одно из следующих действий:
    Сборка
    • Выберите на ленте вкладку «Сборка» панель «Компонент» «Вставить».
    • В диалоговом окне "Открыть" выберите тип файла платы IDF, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.
    • Выберите файл, который необходимо импортировать, и нажмите "Открыть".
    Деталь
    • Выберите «Файл» «Открыть».
    • В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла платы IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), а затем выберите файл, который необходимо открыть.
  2. В диалоговом окне «Импорт параметров IDF» нажмите кнопку .
  3. В диалоговом окне "Настройки фильтра" можно задать параметры фильтра на вывод в экспортируемый файл только указанных значений. При импорте файла содержимое, не отвечающее критериям фильтра, не импортируется.
    • Компоненты: каждый компонент в файлах IDF имеет значение высоты. Задайте диапазон высоты компонентов, которые требуется включить.
    • Негальванизированные отверстия: каждое негальванизированное отверстие имеет значение диаметра. Укажите диапазон размеров диаметра для негальванизированных отверстий, которые требуется включить.
    • Гальванизированные отверстия: каждому гальванизированному отверстию назначено значение диаметра. Укажите диапазон размеров диаметра для гальванизированных отверстий, которые требуется включить в набор.
    • Контуры: чтобы включить в вывод определенные типы контура, установите соответствующие флажки.
  4. Чтобы применить изменения и вернуться в диалоговое окно "Импорт параметров IDF", нажмите кнопку "ОК".
