Транслятор IDF
Транслятор IDF обеспечивает передачу данных PCA между подосновой PCB и механическим чертежом при работе в Autodesk Inventor Professional.
В Autodesk Inventor Professional можно открыть файл платы IDF (IDF версии 2.0 или 3.0). Файл IDF можно открыть как новый документ детали или сборки, а также поместить в существующую сборку в качестве компонента.
Структура формата IDF
Файл платы/панели | Входной файл IDF (файл .brd, .emn, .bdf или .idb) содержит описание платы или панели. |
Файл библиотеки | Содержит информацию о свойствах платы. Файл библиотеки имеет расширение .lib, .emp, .ldf или .idl и обязательно должен находиться в той же папке и иметь такое же имя, как файл платы. |
Эти файлы состоят из имени входного файла IDF с различными расширениями.
Параметры в диалоговом окне "Импорт параметров IDF"
Компоненты платы сведены таким образом, чтобы можно было определить, какие элементы следует импортировать.
- Для каждого компонента назначается определенный цвет для обеспечения правильного отображения представления сборки печатной платы. При необходимости можно изменить цвет всей платы, других контуров, всех компонентов или отдельных компонентов.
- Откройте диалоговое окно Параметры фильтра, с помощью которого можно применить фильтрацию к следующим компонентам.
- Негальванизированные отверстия: тип отверстия печатной платы, определенный в файле IDF.
- Гальванизированные отверстия: тип отверстия печатной платы, определенный в файле IDF.
- Компоненты: компоненты, размещаемые на печатной плате, такие как резисторы и чипы.
- Контуры
- Заполнить вырезаемые участки: указание областей, которые вырезаются из платы.
- Зоны запрета: указание области платы, где запрещено размещать элементы.
Важно! Открытие деталей IDF из Библиотеки компонентов:
Если при импорте файла IDF вы уже опубликовали компоненты IDF в Библиотеке компонентов, по умолчанию Inventor вместо создания новых деталей откроет эти детали из Библиотеки компонентов.
Если детали в открываемом файле IDF не были опубликованы в Библиотеке компонентов, откройте деталь и для ее публикации используйте команду «Управление»
«Разработка»
Компонент IDF.
Чтобы выяснить, есть ли компоненты, отсутствующие в Библиотеке компонентов, можно выполнить проверку.
Убедитесь в том, что в исходном проекте САПР электронных изделий/печатной платы в именах деталей не используются запрещенные символы, чтобы после импорта файла в Inventor деталь IDF можно было легко опубликовать в Библиотеке компонентов IDF. Если имя компонента IDF содержит один из указанных ниже символов, опубликовать его в библиотеке компонентов IDF не удастся.
Примечание. Если один или несколько таких символов содержатся в имени компонента в исходном наборе данных IDF, при публикации компонента в Библиотеке компонентов IDF в поле «Имя семейства» замените некорректный символ знаком нижнего подчеркивания «_». При замене недопустимого символа на «_» компонент IDF будет повторно использован при открытии набора данных IDF с таким именем компонента.
Библиотека компонентов IDF
С помощью команды «Управление»
«Разработка»
Разработка компонентов IDF можно публиковать детали IDF в Библиотеке компонентов IDF и создавать собственные библиотеки.
Любой компонент, опубликованный в Библиотеке компонентов, будет автоматически использоваться в импортированной модели. Для компонентов, отсутствующих в библиотеке компонентов, будут созданы новые детали.
Данные IDF и Inventor
При импорте в качестве документа сборки компоненты платы преобразуются в набор деталей, содержащихся в новой сборке. Каждый файл детали содержит данные для одного или большего количества экземпляров компонентов. Браузер Autodesk Inventor и спецификация обновляются с использованием информации о IDF.
Транслятор IDF в Autodesk Inventor поддерживает следующие стандартные элементы платы IDF.
Контуры | Поддержка платы и панели, других элементов, а также трассировки и размещения контуров. Каждый контур имеет свое предназначение, например соединение формы платы с вырезами или областями для размещения компонентов, и представлен в браузере в виде детали или эскиза. При наличии нескольких контуров для каждого из них создается эскиз. Разверните элемент детали для просмотра дополнительных эскизов. |
Зоны запрета | Поддерживаются зоны запрета трассировки, переходных отверстий и областей размещения. Каждая зона запрета указывает область платы, где запрещен тип элемента. При наличии нескольких зон запрета для каждой из них создается эскиз. Разверните элемент детали зоны запрета для просмотра эскизов. |
Области группы | Указание области вставки связанных компонентов. Если область группы имеется на обеих сторонах платы, эскиз создается для обеих сторон. |
Высверленные отверстия | Представляют собой круглые вырезы в каркасе платы. Обычные отверстия всегда создаются и вставляются в тот же эскиз, на котором размещен контур платы. |
Компоненты | Компоненты платы, например соединительные элементы, переключатели и дисплеи отображаются вместе с их именем пакета и номером детали. Каждый компонент содержит информацию о размещении. Поля имени пакета и номера детали каждого компонента используются для создания ссылки на описание компонента в файле библиотеки IDF. Кодовое обозначение, после которого добавляется символ подчеркивания и уникальный идентификатор, является отображаемым именем каждого вхождения компонента. |
Все файлы деталей именуются автоматически на основе существующей информации о плате. Примечания в файле IDF создаются и сохраняются, но не отображаются.
Нелицензионная система транслятора IDF и данные платы IDF
Единственным отличием между системой с установленным в Autodesk Inventor транслятором IDF и системой, в которой не установлена лицензионная версия этого приложения, является невозможность импорта новых компонентов IDF. Например, как в лицензионной, так и в нелицензионной системе можно выполнять следующие операции.
- Открытие и редактирование обычной сборки, содержащей узел IDF.
- Определение пересечений с компонентами платы.
- Просмотр контура данных IDF в контексте открытого файла сборки.
- Отключение видимости для полного скрытия компонента сборки IDF в графическом окне.
- Создание подробных чертежей данных IDF в любом файле.
