Можно изменить табличный параметрический элемент, назначить уникальное имя обозревателя для строки параметрического элемента, использовать табличные параметрические элементы в таблице параметрической детали и создавать настраиваемые свойства в файлах параметрического элемента.
Выполните одно из следующих действий:
Щелкните вкладки в области слева и выберите параметры для определения. Затем используйте стрелки, чтобы переместить их в область справа. Нажмите "OK".
На вкладке "Свойства" выберите свойства и используйте стрелку вправо, чтобы добавить их в область справа. Щелкните мышью в полях "Имя" и "Запрос", чтобы настроить имена элементов и задать инструкции по их размещению. Свойства будут добавлены в виде столбцов в таблицу "Параметрический элемент". Исключение: на вкладках "Параметры" и "Геометрия" нельзя добавлять или удалять переменные, определенные в списке параметрических элементов.
На вкладке "Резьба" щелкните характеристики резьбы в левой части окна и нажмите стрелку, чтобы добавить их на правую панель. На вкладке "Спецификации элемента резьбы" обратите внимание на определенный текст и формат, используемый в электронной таблице. Используйте именно этот текст и формат для добавления обозначения семейства, размера, шага и направления в ячейках переменных резьбы.
На вкладке "Прочие" щелкните поле "Имя", чтобы ввести пользовательский параметр и запрос для его ввода.
В таблице "Параметрический элемент" (внизу слева) щелкните правой кнопкой мыши на ячейке, чтобы ввести значения. Можно вставить или удалить строки, а также задать другие свойства, чтобы создать уникальные версии параметрических элементов.
Щелкните правой кнопкой мыши в таблице в нижней части, чтобы добавить или удалить строки или изменить атрибуты столбцов.
Выберите вкладку «Инструменты»
панель «Параметры»
«Параметры приложения».
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Параметрический элемент" в поле "Имя обозревателя" установите флажок "Использовать ключ 1", чтобы уникально идентифицировать табличный параметрический элемент.
В файл детали вставьте параметрический элемент.
На вкладке детали "Пользовательские свойства Inventor" добавьте пользовательские свойства параметрического элемента.
