Откройте файл параметрического элемента и разместите параметрический элемент на грани детали или рабочей плоскости.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Вставка»
«Вставить параметрический элемент»
Нажмите кнопку "Обзор", чтобы найти параметрический элемент. Если параметрический элемент является табличным, около него в обозревателе модели будет отображаться значок таблицы.
В левой части диалогового окна "Вставка параметрического элемента" выберите "Позиционный допуск" и выполните следующие действия:
. Если в графической области отображаются координатные оси, то указать ось X или Y, затем выбрать ребро модели, ориентируемое вдоль этой оси.Выберите "Размер" в области слева, щелкните строку параметра и введите нужное значение. Для справки можно обращаться к инструкции в нижнем текстовом поле, если она имеется. Для табличных параметрических элементов щелкните строку "Значение", чтобы получить список значений. Установите флажок "Все значения", а затем выберите значение или нажмите клавишу ESC, чтобы закрыть список. Нажмите "Обновить", чтобы применить новые значения.
Выберите поле «Уточнение» и укажите, следует ли активировать эскиз сразу после размещения параметрического элемента.
Выберите "Тело", чтобы задать тела, которые содержатся в файле многомассовой детали. Этот параметр недоступен, если деталь содержит только одно тело.
Нажмите кнопки "Назад" и "Далее", чтобы изменить параметры положения и размеров.
