Создание выносного элемента позволяет дополнительно изобразить в нужном масштабе какую-либо часть объекта.
Новые возможности версий 2023, 2024.2
В Inventor при создании выносного элемента схемы видны направляющие линии сборки. При необходимости их видимость можно отключить.
После размещения выносного элемента он отображается пропорционально размеру рамки. Форма границы одинакова для исходного вида и выносного элемента.
Выберите на ленте вкладку «Размещение видов»
панель «Создать»
«Выносной элемент»
Щелкните для выбора существующего вида в качестве исходного.
В диалоговом окне "Выносной элемент" задайте идентификатор вида, масштаб и видимость метки вида. При необходимости нажмите "Редактировать метку вида" и отредактируйте метку выносного элемента в диалоговом окне "Формат текста".
(Необязательно) Измените идентификатор вида следующим образом:
Задайте для выносного элемента стиль отображения и форму рамки.
Задание формы выреза в целях указания для линии выреза типа "Ломаная" (тип по умолчанию для обеих форм рамки) или "Плавная". При выборе плавной линии выреза укажите, следует ли отображать все рамки вокруг полученного выносного элемента и добавить соединительную линию между выносным элементом и границами на базовом виде.
В графическом окне щелчком мыши укажите центр детализации, затем переместите курсор и щелкните для задания наружной границы выносного элемента.
Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения.
Можно добавить, переместить или удалить вершину соединительной линии. Если перетащить выносной элемент с базового вида на другой лист, соединительная линия будет удалена, ее невозможно создать повторно.
Щелкните правой кнопкой мыши обозначение выносного элемента (границу или соединительную линию).
Выполните одно из следующих действий.
При создании выносного элемента границы не прикрепляется к базовому виду. Границы следует прикрепить к вершине на базовом виде, чтобы ассоциировать их с определенным положением.
Прикрепленный выносной элемент не может быть перемещен. Он сохраняет связь с заданной вершиной при обновлении файла модели.
Щелкнуть правой кнопкой мыши на выносном элементе и выбрать "Прикрепить" из контекстного меню.
Выбрать вершину прикрепления.
Открепление границ выносного элемента от базового вида позволяет переопределить вид.
Щелкнуть в любом незанятом месте чертежа.
Можно изменить форму и внешний вид границы выносного элемента.
Щелкните правой кнопкой мыши выносной элемент и выберите «Редактировать свойства выносного элемента».
Укажите форму границы: круговая или прямоугольная.
Задайте форму выреза и соответствующие параметры.
Стиль отображения по умолчанию не отличается от стиля исходного изображения. Можно использовать команду "Отобразить" в диалоговом окне "Выносной элемент", чтобы изменить стиль отображения.
Задание визуализации с тонированием.
