При редактировании размеров, создании рабочих планов смещения и редактировании зависимостей смещения числовые значения вводятся в поля редактирования.
Создание моделей также сопровождается вводом численных значений в текстовые поля многих диалоговых окон. Имена и значения параметров можно определять и изменять в полях редактирования, используя любую распознаваемую программой систему единиц.
Правильно введенное выражение в поле редактирования отображается черным цветом. Введенные неверно или нераспознанные выражения имеют красный цвет.
Следует принимать во внимание категории единиц измерения, порядок и приоритет операций. Во всех математических выражениях тип единиц измерения возвращаемого значения должен совпадать с одним из ожидаемых типов единиц измерения. Например, для величины сдвига будут ожидаться мм, дюйм, см или любая другая действительная единица длины. Выражение, возвращающее значение с единицей измерения углов (радиан), вызовет ошибку.
Следующие примеры используют единицы измерения по умолчанию.
Добавьте два значения, чтобы создать параметр РАССТ. Знак равенства отделяет имя параметра от его значения. Inventor выполняет анализ выражения и создает параметр "РАССТ.", которому в качестве значения присваивается результат решения уравнения.
РАССТ = (4 мм + 25,4 мм)
Единицами измерения по умолчанию являются дюймы и градусы. Для ввода выражения со смешанными единицами измерения нужно использовать в выражении коэффициенты преобразования.
(2 дюйма + 4 мм * 1 дюйм / 25.4 мм)
Inventor сохраняет внутренние значения для часто используемых параметров, таких как PI = 3,14159265359 и e = 2,718281828459. Просто подставьте эти параметры вместо значений, когда они понадобятся в выражениях.
(PI рад/ 4бр + (35 град * PI рад / 180 град))
Поле редактирования содержит встроенные функции, которые могут алгебраически комбинироваться с другими значениями и параметрами для создания сложных выражений. Вот пример использования функции вычисления арктангенса угла отношения сторон детали.
30 град + atan(4 дюйм / 3 дюйм)
Для представления безразмерных величин используйте в полях редактирования символ "бр". Хотя Inventor принимает безразмерные величины, как, например, выражение 3 * (3^2), где длина по умолчанию измеряется в мм, лучше всегда указывать единицы измерения:
3 мм * ((3 бр) ^ 2 бр)
В случае использования британских единиц изменения в поле редактирования используются строки ввода дробных значений (например, 10'-6 1/2"). При отображении британских единиц измерения (футов или дюймов) значение параметра отображается в графическом окне в виде дроби. При отображении метрических единиц измерения значение отображается в графическом окне с десятичными разрядами.
Для футов или дюймов в полях редактирования доступны дополнительные параметры. Например, это тип отображения параметра. Доступны значения "Вспомогательный", "Десятичный", "Дробный" и "Архитектурный". Значение "Вспомогательный" позволяет определить тип единицы измерения в зависимости от строки ввода. Выбранный тип указывается в скобках. Значение "Архитектурный" разрешает применять в параметры символы ' и " (10'-6 1/2").
При вводе единиц измерения в этом формате необходимо использовать одинарные (') и двойные (") кавычки. Если кавычки не используются, выражение будет рассматриваться как формула и дробный формат не будет поддерживаться. Для разделения значений в футах и дюймах используется дефис (-) или пробел.
