Ошибки могут возникать при вставке, изменении и обновлении элементов рамы. Кроме того, могут возникать проблемы во время выполнения таких команд, как "Косой срез" или "Растяжение-сжатие элемента рамы". При возникновении необычной или неизвестной ошибки может отобразиться сообщение, уведомляющее о том, что ошибка неизвестна, хотя в большинстве случаев при возникновении ошибок отображаются сообщения об известных ошибках.
Сообщения об ошибках могут отображаться различными способами.
Ошибки, возникающие при выполнении различных операций, можно исправить.
Сообщения об ошибках и причина сбоя
Невозможно создать элемент рамы на выбранной геометрии. Элементы рамы можно вставлять только на ребрах или точках твердых тел, эскизах или точках в контексте сборки или из каркасной модели.
Не удалось создать элемент рамы. Не удалось поместить файл шаблона {STANDARD} {TYPE} в библиотеку Генератора рам.
Проверьте, имеется ли доступ на чтение/запись для данной ссылочной модели рамы.
В результате сдвига получилась самопересекающаяся геометрия
Всплывающие подсказки для неисправных элементов и причина неисправности
Не удалось создать элемент сдвига, поскольку заданное направление привело к взаимопересечению.
Ссылочная модель рамы заменена.
Удалите и повторно вставьте элемент рамы.
Данный элемент был удален из элемента рамы.
Дуга является причиной самопересечения.
Скелет удален из основной сборки.
Два эскизных отрезка в скелете коллинеарны.
Во время редактирования рамной конструкции отобразилось диалоговое окно "Перестроить", в котором был выбран параметр "Пропустить все".
При попытке изменения элементов рамы произошли ошибки. Не удалось завершить изменение. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку.
Не удалось создать косой срез. Элементы рамы параллельны или коллинеарны.
Не удалось создать соединение из-за ориентации выбранной геометрии.
Проверьте предыдущие формы линий разрыва, чтобы определить конфликты.
Не удалось создать форму линий разрыва с обрезкой из-за ориентации выбранной геометрии.
Во время обновления не удалось найти грань для обрезки элементов рам, поскольку два отрезка в эскизе коллинеарны.
Не удалось создать форму линий разрыва из-за ориентации выбранной геометрии.
Не удалось выполнить обновление, поскольку грань для обрезки параллельна элементу рамы.
Не удалось создать форму линий разрыва врезкой. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы определить конфликты.
Не удалось растянуть-сжать элемент рамы на конце. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы выявить конфликты.
Не удалось повысить уровень элементов рамы. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку.
Не удалось повысить уровень компонентов.
Не удалось повысить/понизить уровень элементов рамы. Ошибка в одном из элементов рамы. Выберите отдельные элементы и повысьте или понизьте уровень, пока не будет найдена причина ошибки. Выделите элемент рамы с ошибкой, чтобы определить проблемы.
Не удалось создать новые компоненты сборки.
Возможно, запрещен доступ к папке для чтения/записи или существует конфликт имен.
Возможно, ссылочная модель рамы заменена другим компонентом.
Элемент рамы содержит ссылку на несуществующую геометрию.
Элемент сдвига/выдавливания содержит ошибки, требуется его исправление.
Во время обновления формы линий разрыва произошли ошибки.
Чтобы исправить модель рамы, необходимо перестроить, удалить или пропустить отсутствующие элементы. В случае пропуска элементов некоторые формы разрезов станут несвязанными. Продолжить?
возникли проблемы в процессе выполнения данной команды.
