Создание сборок с внутренними и внешними рамами для машин в средах сварных конструкций и сборок.
Используйте генератор рам для создания таких элементов, как внутренняя рама и внешняя рама для механизмов. Генератор рам доступен в среде работы со сборками и в среде сварных конструкций.
Для вставки элементов рам необходим скелет. Существует несколько вариантов:
Можно выбрать для добавления в скелет эскизные отрезки и ребра из нескольких деталей. По мере выбора отрезков и ребер они добавляются в скелет рамной конструкции.
В законченной рамной конструкции каждый профиль должен иметь соответствующий отрезок в ссылочном скелете.
Для включения профиля в сборку необходимо выбрать семейство профилей из Библиотеки компонентов. После этого требуется определить размер, материал и параметры представления. После выбора элемента рамы следует выбрать одно или большее количество ребер или начальную или конечную точку для размещения элемента рамы.
После размещения элементов рамы в структуре необходимо добавить формы линий разрыва. С помощью форм линий разрыва определяются косые срезы и вырезы для совмещения. При создании прямого профиля со стыком на каждом конце, например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными внутренними углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Генератор рам обеспечивает автоматический выбор и размещение стандартных элементов рамы в скелете или компонентах сборки и добавление форм линий разрыва. При создании профиля с двойным стыком (стык на каждом конце), например наклонной балки, расположенной между двумя противоположными углами, правильная длина профиля рассчитывается автоматически.
Одинаковые прямые профили можно использовать многократно, чтобы таким образом сократить общее количество одинаковых файлов. После повторного использования профиля можно изменить выбор геометрии и позиционный ввод. Повторное использование недоступно для криволинейных элементов. Одновременно для повторного использования можно выбрать несколько профилей, находящихся в разных окнах.
Для изменения формы линий разрыва повторно используемых профилей необходимо сначала изменить форму линий разрыва исходного элемента, а затем использовать его повторно.
По умолчанию имена присваиваются профилям в следующем формате: (стандарт)+(инвентарный номер)+(уникальный номер). Для настройки схемы именования перейдите на вкладку «Файл» в параметрах приложения и выберите «Именование файлов по умолчанию». Адаптируйте параметры именования сборок и профилей на вкладке генератора рам. Например, щелкните «+», чтобы добавить к имени файла атрибут «Инвентарный номер».
Генератор рам встроен в библиотеку компонентов. Можно определить собственные сечения рам и добавить их в библиотеки компонентов для использования в Генераторе рам.
Дополнительные сведения об определении собственных профилей рам см. в соответствующем разделе.
Элемент контрольного размера, называемый контрольной длиной, добавляется в элементы рамы во время разработки и переноса в Генераторе рам. Использование значения контрольной длины позволяет рассчитать допустимое значение (G_L) длины выдавливания в профиле. Параметр контрольного размера назначается для G_L.
При добавлении элемента контрольного размера в эскиз он также отображается в обозревателе как
«Контрольная длина». Объекты, созданные при использовании элемента размера, располагаются под контрольной длиной. Для их просмотра используйте команду "Разборка", которая доступна в контекстном меню Генератора рам.
Использование элемента контрольной длины позволяет предотвратить случайное изменение эскиза и справочного размера.
Генератор рам сохраняет обновленный список деталей и номера позиций в соответствующей спецификации. Создайте перечень разрезки для документирования элементов рамы, их размеров и обозначений разрезов. С помощью утилиты "Список деталей Диспетчера чертежей" можно создать спецификацию "Только детали", а затем добавить необходимые столбцы в перечень разрезки. См. раздел справки Спецификации и перечни разрезки.
В среде сборок и сварных конструкций на вкладке "Проект" расположены следующие команды. Разработка конструкционного профиля находится на вкладке "Управление" в среде детали.
Определение профилей для вставки в сборку. Пипетка служит для копирования сведений о размере и ориентации из существующего профиля.
Определение заглушки, которую необходимо вставить и разместить в сборке.
Редактирование свойств профилей и управление положением профилей относительно модели. Пипетка служит для копирования сведений о размере и ориентации из существующего профиля.
Применение одного или нескольких косых срезов в качестве формы линий разрыва между элементами рамы.
Врезание одного элемента рамы так, чтобы он подходил к другому, с применением пользовательских или базовых профилей.
Обрезка и удлинение двух профилей на концах.
Обрезка или удлинение нескольких элементов рамы до грани модели. Вырезание элемента рамы гранью модели.
Увеличение или уменьшение профиля.
Определение элемента рамы для повторного использования. Недоступно для криволинейных элементов.
Изменение повторно используемого элемента рамы, выбранной геометрии или позиционного ввода. Недоступно для криволинейных элементов.
Возвращение элемента рамы в исходное состояние до применения к нему каких-либо изменений.
Сведения о сечении профиля, включая его физические и технические свойства.
Обновление существующих элементов рам в Библиотеке компонентов после редактирования и обновления таблицы или шаблона семейства.
Запуск калькулятора для проверки нагрузок на балки и колонны в Autodesk Inventor.
Запуск команды для определения пользовательских сечений рам (включая формы линий разрыва) и их вставки в Библиотеку компонентов для использования в генераторе рам. Доступно в среде детали на вкладке "Управление", панель "Автор". Для разработки в активном файле проекта требуется подключение к Библиотеке компонентов и библиотеке с доступом для чтения/записи. Совет. Щелкните раскрывающееся меню на панели разработки, чтобы отобразить команду «Разработка конструкционного профиля».
Можно вставлять элементы рамы, используя следующие точки, отрезки и ребра:
При вставке первого элемента рамы в сборку в браузер сборки добавляется иерархическая структура для рамы. См. раздел справки Обозреватель генератора рам.
Обязательно ознакомьтесь с галереей интерактивных учебных пособий, для получения практического опыта создания и анализа рам.
