Задание параметров для проектирования цилиндрического кулачка.
Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет геометрических параметров.
Доступ | Лента: вкладка «Модель» панель «Силовая передача» «Цилиндрический кулачок» |
Общие характеристики кулачка. Используйте раскрывающееся меню для выбора параметра "Компонент" или "Без модели". При выбранном параметре "Компонент" будут активированы команды "Цилиндрическая грань" и "Начальная плоскость". Команды недоступны, если выбран параметр "Нет модели".
Общие характеристики толкателя.
Радиус ролика | Радиус ролика. |
Угол эксцентриситета | Угол между направлением движения толкателя и осью кулачка. |
Укажите параметры сегментов кулачка.
Рабочий сегмент | Используйте раскрывающееся меню для выбора рабочего сегмента. |
Функция движения | Используйте список для выбора соответствующего движения. Нажмите кнопку «Плюс (Добавить)», чтобы открыть диалоговое окно «Добавить движение», где можно указать собственное движение, которое будет добавлено в список. Другие команды станут доступными только в том случае, если в списке выбрано движение. С помощью команды "-" ("Удалить") пользователь может удалить текущий или выбранный вариант пользовательского движения. |
Добавить перед | Добавление сегмента перед выбранным сегментом. |
Удаление | Удаление текущего сегмента. |
Добавить после | Добавление сегмента после выбранного сегмента. |
Щелчок по графику количества на панели инструментов позволяет отобразить график в данной области. Для скрытия графика щелкните его повторно.
Если разместить курсор над графической областью, отображается подсказка со значениями графиков в соответствующих единицах рабочего положения курсора.
Сегмент кулачка можно выбрать с помощью индекса в раскрывающемся списке области "Рабочий сегмент" или с помощью выбора соответствующего положения в графической области.
Зумировать — включение или отключение зумирования только графических элементов кулачка.
Сохранить данные графика в файл — сохранение всех графических данных, данных профиля кулачка и траектории толкателя в текстовом файле с разделителем табуляцией. При необходимости сохраненный файл можно открыть в электронной таблице Microsoft Excel. Создаются следующие столбцы:
Отображение дополнительных параметров для проектирования кулачка.
Число точек разделения
Задание точного подробного расчета кулачка и значений экспорта (параметр «Рассчитать») и точности детали при вставке в Autodesk Inventor (параметр «Модель»). Угол между точками изображения может быть задан либо в виде числа точек на окружности (значение 360 точек подразумевает расстояние между точками в 1°).
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются граничные значения вычисленных параметров, результат проверки прочности и форма кулачка. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов:
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
