Генератор компонентов пружины кручения
Этот расчет используется для подбора и проверки винтовых пружин кручения, изготовленных методом холодной навивки из прутка круглого сечения.
Расчет чистого кручения с корректировкой по дополнительному изгибу. В генераторе используется четыре основных состояния пружины:
Свободное | Пружина не нагружена (индекс 0). |
Предварительно нагруженное | На пружину действует наименьшая рабочая нагрузка (индекс 1). |
Полностью нагруженное | На пружину действует максимальная рабочая нагрузка (индекс 8). |
Предельно нагруженное состояние | Пружина деформирована до предельной длины (индекс 9). |
На вкладке "Расчет" существует два режима: проектирование и проверка. В ходе проектирования пружины производится расчет диаметра проволоки, числа витков, свободной длины пружины L0 под заданную нагрузку, сборочные размеры (j1, j8, jH) или под диаметр и материал пружины. В режиме проверки производится расчет размеров сборки или нагрузок на пружину для конкретной пружины.
С помощью генератора компонентов пружины кручения выполните следующие действия.
- На вкладке "Модель" задайте параметры для проектирования пружины кручения, такие как диаметр проволоки или тип рычага.
- На вкладке «Расчет» задайте параметры для расчета пружины кручения, такие как нагрузки или материалы пружины.
Совет. Описание процедуры расчета для обоих режимов, а также описание расчета в метрических и британских единицах см. в разделе
Формулы расчета генератора пружин кручения. Здесь можно найти и другие инструкции по проектированию пружин кручения.
