Диалоговое окно "Генератор компонентов пружины кручения" — вкладка "Модель"
Задание параметров для проектирования пружины кручения.
Изображение пружины
Нажмите, чтобы отобразить изображения с основными размерами пружины.
Изображение обновляется, когда изменяется тип рычага, направление нагрузки пружины или направление навивки.
Модель
Угол при мин. угол нагрузки между рычагами задается на основе минимального отклонения рабочего рычага.
Угол при рабочей нагрузке между рычагами задается на основе максимального отклонения рабочего рычага.
Угол при макс. угол нагрузки между рычагами рассчитывается на основе рабочей силы.
Пользовательский угол между рычагами задается пользователем.
Угол между рычагами пружины | Этот параметр включается, только когда в раскрывающемся списке "Модель" выбран параметр "Прочие". Если выбрать другой тип нагрузки, это значение рассчитывается по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Направление навивки | Выберите направление витков: влево или вправо. |
Проволока пружины
Введите или измерьте значение диаметра проволоки.
Диаметр пружины
В раскрывающемся списке укажите, какие размеры пружины необходимо ввести для расчета и какие размеры будут рассчитываться.
Наружный — средний и внутренний диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внешнего диаметра пружины.
Средний — внутренний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и среднего диаметра пружины.
Внутренний — средний и наружный диаметры пружины рассчитываются для заданного диаметра проволоки и внутреннего диаметра пружины.
Примечание. В соответствии с раскрывающимся списком имя следующего поля редактирования в области изменяется на «Внутренний диаметр», «Средний диаметр» или «Наружный диаметр».
Начальный рычаг, конечный рычаг
Чтобы выбрать тип рычага для пружины, используйте раскрывающееся меню. Поле редактирования радиуса изгиба включается или выключается в нижней части области в соответствии с выбранным типом.
Тип рычага | Прямой тангенциальный рабочий и опорный рычаги пружины — это прямые рычаги кручения.
| | Внешний радиальный рабочий рычаг пружины — это прямой рычаг кручения, опорный рычаг — это изогнутый рычаг прямого крюка.
| | Прямой осевой рабочий рычаг пружины — это изогнутый рычаг прямого крюка, опорный рычаг — это прямой рычаг кручения.
| | Внутренний радиальный рабочий рычаг пружины — это прямой рычаг кручения, опорный рычаг — это изогнутый рычаг прямого крюка.
Длина рычага | Введите или измерьте длину рычага. |
Радиус изгиба | Этот параметр отключен, если выбрать в раскрывающемся списке тип рычага "Тангенциальная прямонаправленная". |
Длина пружины
Используйте этот раздел для определения параметров для ввода и расчета.
Входные значения | L0, t n | Вычисляется количество витков пружины для заданных значений диаметра проволоки, длины ненагруженной пружины и размера и формы крюка пружины. |
| | t, n L0 | Вычисляется длина ненагруженной пружины для заданных значений диаметра проволоки, количества витков и размера и формы крюка пружины. |
Длина пружины в свободном состоянии | Введите или измерьте значение длины пружины в свободном состоянии. Данный параметр доступен, только если в выпадающем меню «Входные значения» выбран вариант «L0, t n». |
Шаг навивки | Укажите шаг витка. Снимите флажок из поля и нажмите рядом с полем редактирования, чтобы открыть диалоговое окно "Шаг между витками пружины", в котором можно указать значение шага между витками пружины. Выбранное значение переносится на вкладку "Модель" по нажатию кнопки "OK". Если поле редактирования активно, то значение рассчитывается по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Количество рабочих витков | Задайте количество рабочих витков пружины. |
Результаты
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель" и "Расчет", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области результатов отображаются соответствующие результаты, которые необходимо рассчитать для получения правильных размеров пружины. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы измерения значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
- Угол между рычагами в свободном состоянии (α0)
- Индекс пружины (c)
- Средний диаметр пружины (D)
- Наружный диаметр пружины (D1)
- Внутренний диаметр пружины (D2)
Примечание. Подробное описание расчетных параметров в метрических или британских единицах см. в Блокноте инженера.
Сводка сообщений
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Сводка сообщений" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", дважды щелкните двойную линию или нажмите угловую скобку.
Команды панели инструментов
