Новые возможности версии 2025.2
Сегменты 2D-отрезков и дуг представляют собой отдельные кривые. Конечные точки соединяются зависимостью совмещения. Таким образом, при перемещении одной кривой все присоединенные сегменты (отрезки и дуги) также изменяют свое местоположение.
3D-отрезок и дуги обычно используются для создания траектории 3D-элементов сдвига. 3D-элемент сдвига определяет трассировку деталей, например, труб и кабелей. Используйте команду "3D-отрезок" для создания прямых участков. Используйте инструменты "Дуга" и "Сгиб", чтобы создать кривые.
Инструмент "2D-отрезок" используется для создания сегментов прямого отрезка, которые содержат или не содержат касательную или перпендикулярную дугу или отрезок на концах сегментов.
В активном 2D-эскизе выберите вкладку «Эскиз»
панель «Рисование»
«Отрезок»
Щелкните в графическом окне, чтобы указать начальную точку.
Выполните одно из следующих действий:
Для завершения проецирования нажмите Esc или выберите другую команду.
Инструмент «2D-отрезок из средней точки» используется для создания сегментов прямого отрезка, которые содержат или не содержат касательную или перпендикулярную дугу или отрезок на концах сегментов.
панель «Рисование»
«Отрезок из средней точки»
Инструмент "3D-отрезок" используется для рисования отрезков в 3D-пространстве со сгибами между сегментами или без них.
В активном 3D-эскизе выберите вкладку «3D-эскиз»
панель «Рисование»
«Отрезок»
Щелкните правой кнопкой мыши и выполните одно из следующих действий:
(Необязательно) Выполните одно из следующих действий:
Для завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить" в контекстного меню.
Инструменты "Дуга" используются для создания дуг по трем точкам — начало координат и две конечные точки.
В активном эскизе перейдите на вкладку «Эскиз»
панель «Создать» (2D-эскиз) или панель «Рисование» (3D-эскиз) и выберите один из следующих параметров.
. Построение дуги между двумя конечными точками через третью точку. Выбор точек выполняется в следующей последовательности: первая конечная точка, вторая конечная точка (задает длину хорды) и третья точка на дуге (задает направление и радиус).
. Построение дуги с заданным центром между двумя конечными точками. При первом щелчке кнопкой мыши задается центральная точка, при втором определяется радиус и начальная точка, а при третьем задается точкаЩелкните в графическом окне для размещения первой точки дуги.
Переместите курсор по диагонали прямоугольника и укажите положение противоположного угла.
Переместите курсор, просматривая предварительное изображение дуги, и щелкните для выбора конечной точки дуги.
панель «Рисование» и нажмите «Дуга: касательная»
Инструмент "Сгиб" позволяет разместить касательные угловые сгибы на отрезках в 3D-эскизе.
панель «Рисование»
«Сгиб» Включение или отключение автосопряжения на уровне приложения и настройка значения радиуса сгиба по умолчанию на уровне документа.
панель «Параметры»
«Параметры приложения». На вкладке "Эскиз" выберите "Автосопряжение с созданием 3D-отрезка" и нажмите "ОК".
панель «Параметры»
«Параметры документа». На вкладке "Эскиз" введите значение в поле "Радиус автосопряжения" и нажмите "ОК".Включите или отключите создание геометрии вдоль осей X, Y или Z.
Для включения режима "Орто" нажмите значок в строке состояния или переключите его с помощью комбинации клавиш CTRL+R.
