Трассы с гибкими шлангами
Трассы гибких шлангов отображают возможные пути прокладки шланга в сборке труб и трубопроводов при соединении двух фитингов или точек. После размещения фитингов при каждом щелчке мышью в графическом окне на трассе создается рабочая точка. Рабочие точки используются для расположения трассы и придания ей определенной формы.
Трасса гибкого шланга может включать до трех деталей: начальный фитинг, конечный фитинг и соединяющий их гибкий шланг. Начальный и конечный фитинги размещаются в процессе создания шланга. Способы создания трассы различаются в зависимости от количества фитингов, определенных в стиле. Стиль может содержать начальные и конечные фитинги или только один фитинг. Фитинги могут отсутствовать в стиле совсем.
После создания гибкой трассы можно проверить нарушения радиусов сгиба и изменить соответствующие значения для обеспечения соответствия требованиям проекта.
Определение структуры трассы
Структура трасс гибких шлангов может быть двух видов:
Оба варианта структуры определяются активным стилем. Выбор структуры зависит того, каким образом приобретаются детали трассы шланга, принципов сборки и способов представления трассы в технической документации, а именно списках деталей и спецификациях. Например, структуру в виде узла сборки следует использовать, если фитинги и шланг, входящие в трассу, заказываются в сборе. Это характерно при использовании стандартных, предварительно определенных сборок шлангов, включающих, кроме шланга, и фитинги. Одноуровневая структура идеально подходит, если компоненты заказываются отдельно, а их сборка осуществляется на месте.
Примечание. После создания трассы гибкого шланга ее структуру уже нельзя изменить.
Планирование формы сегмента
Можно создать простую трассу между двумя точками или выбрать дополнительные рабочие точки для управления направлением и формой сегмента и расположения его рядом или внутри существующей сборки. Эти рабочие точки на сегменте смещены относительно существующей геометрии грани на заданное значение, которое можно изменять в процессе работы. Для обеспечения правильной работы трассы следует использовать минимально возможное количество рабочих точек.
На приведенном ниже рисунке показано, как слишком большое количество узлов трассы мешает настроить длину шланга. Справа показана трасса, на которой имеется только один промежуточный узел.
Для более точного размещения рабочих точек сегмента, прежде чем вставить сегмент, определите рабочие элементы в критических положениях. С помощью рабочих элементов, таких как рабочие точки и рабочие оси, упрощается процедура определения направления сегментов рядом или внутри существующих геометрических объектов. Рабочие точки сегмента, связанные с рабочими элементами, обновляются при изменении модели.
Какие точки можно выбрать в качестве рабочих точек сегмента?
Для более эффективного управления направлением и формой трассы можно выбрать любое количество точек между указанными начальным и конечным фитингами или точками. В качестве промежуточных точек трассы можно выбрать:
Точки сегмента, созданные при выборе произвольных точек, смещенных от грани, или с помощью инструмента "3D ортогональная трассировка", не обновляются при изменении модели геометрии. Рабочие точки сегмента, созданные в центральных точках, рабочих точках другой геометрии и вершинах, при изменении модели обновляются.
Где можно размещать фитинги?
Как правило, фитинги подключаются к другим фитингам активной или смежной трассы. Однако для их размещения существуют несколько типов точек. Фитинги можно подключать в следующих точках:
