Проектирование стопорных штифтов
Вставка штифтового стопорного соединения
| | - Выберите на ленте
. - В генераторе соединений стопорным штифтом перейдите на вкладку «Модель».
- Выберите тип отверстия в поле "Тип".
- Выберите тип размещения в списке раздела "Размещение".
- Укажите диаметр штифта.
- Генератор проектирует отверстия или добавляет отверстия или удаляет.
- Выберите тип стопорного штифта в Библиотеке компонентов.
Примечание. Для выбора стопорных штифтов необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей.
- Нажмите «ОК».
Примечание. На вкладке «Расчет» можно выполнить расчет и проверку прочности. Расчет выполняется по нажатию кнопки "Рассчитать". |
Редактирование стопорного штифта
| | - Откройте сборку Autodesk Inventor, в которую уже вставлен стопорный штифт, созданный с помощью мастера проектирования.
- Выберите стопорный штифт, щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню и выберите команду "Редактировать с помощью Мастера проектирования".
- Отредактируйте стопорный штифт. Можно изменить размеры стопорного штифта или изменить параметры для расчета. Если изменить значения расчета, нажмите кнопку "Рассчитать" для подтверждения правильности проверки прочности. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Нажмите кнопку "OK".
Расчет стопорного штифта
| | - Выберите на ленте
. - В генераторе соединений стопорным штифтом перейдите на вкладку "Модель", выберите стопорный штифт в Библиотеке компонентов. Нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем редактирования в области элементов. Выберите стандарт и стопорный штифт.
Примечание. Для выбора стопорных штифтов необходимо подключение к серверу [Библиотеки компонентов](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html) и настройка Библиотеки компонентов на компьютерах пользователей. - Перейдите на вкладку "Расчет".
- Выберите тип расчета прочности.
- Введите расчетные значения. Значения и единицы измерения можно изменять непосредственно в полях редактирования.
- Нажмите "Рассчитать", чтобы выполнить расчет. Результаты расчета отображаются в области "Результаты". Входные значения, которые привели к сбою расчета, отображаются красным (это значение не соответствует другим введенным значениям или критериям расчета). Отчеты расчетов отображаются в области сводки сообщений, которая открывается, если щелкнуть угловую скобку в правой нижней части вкладки "Расчет" или "Модель".
- Если результаты расчета соответствуют требованиям проектирования, нажмите кнопку "OK".
