Вспомогательные поверхности
Используйте вспомогательную поверхность в качестве ограничивающей грани для других элементов или в качестве инструмента разделения для создания мультидетали.
Вспомогательные поверхности обеспечивают способы описания форм при создании выдавленных, вращаемых, сдвинутых и утолщенных деталей. Для любого из этих элементов можно создать поверхность вместо применения операции вырезания, объединения или пересечения. Требования к построению поверхности зависят от используемой команды построения элементов.
Поверхность может строиться на основе разомкнутого или замкнутого профиля. Чтобы создать один или несколько элементов, выберите вспомогательную поверхность, когда требуется разместить ограничивающую плоскость, либо разделите деталь, используя линию выреза. В качестве исходной и конечной ограничивающих плоскостей можно использовать несколько вспомогательных поверхностей.
В среде работы с деталями можно использовать команду сшивания, чтобы сшить несколько встречающихся кромок поверхностей.
Элементы не используют поверхности. В обозревателе поверхность обозначается именами соответствующих команд построения элемента с добавлением специального суффикса (например, ВыдавПврх1, СдвигПврх1).
Представление и видимость поверхности
В диалоговом окне "Параметры приложения" на вкладке "Деталь" можно изменить представление поверхности, сделав ее вместо полупрозрачной (по умолчанию) непрозрачной.
После использования поверхности можно щелкнуть правой кнопкой мыши в обозревателе или графическом окне и отключить ее видимость.
Формы для поверхностей из других команд для работы с элементами
Ниже приводятся комментарии к поверхностям, изображенным на иллюстрации по часовой стрелке, начиная с верхнего левого угла:
Дополнительная информация
