Создание вспомогательных поверхностей
Создайте вспомогательную поверхность на основе разомкнутого или замкнутого профиля.
Создание вспомогательной поверхности
Как и плоскую грань твердотельной модели, вспомогательную поверхность можно использовать в качестве плоскости эскиза.
Примечание. Используйте команду «Утолщение», чтобы создать вспомогательную поверхность путем смещения набора поверхностей.
- На ленте выберите вкладку «3D-модель»
панель «Эскиз»
«Создать 2D-эскиз» и выберите грань или рабочую плоскость в качестве плоскости эскиза.
- При помощи команды на вкладке "Эскиз" создайте разомкнутый или замкнутый профиль, определяющий форму.
- Создайте дополнительную геометрию, которая требуется для выполнения команды построения поверхности (например, ось или второй профиль сечения для лофта).
- На панели "Создать" вкладки "3D модель" выберите команду выдавливания, вращения, лофта или сдвига.
- После определения контура операция "Поверхность" будет выбрана автоматически. Выберите дополнительную геометрию, необходимую для выполнения команды.
- При необходимости задайте дополнительные значения, определяющие поверхность для выполнения команды (например, угол конуса и глубину, угол поворота или базовую линию).
- Нажмите кнопку "OK".
Создание непрозрачной поверхности
- Для перехода к диалоговому окну «Параметры приложения» выберите «Файл»
«Параметры».
- На вкладке "Деталь" в разделе "Конструкция" установите флажок "Непрозрачные поверхности".
Изменение представления поверхности
- В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши поверхность и выберите "Полупрозрачность".
- Для изменения внешнего вида поверхности щелкните поверхность правой кнопкой мыши и выберите пункт "Свойства". Измените представление элемента соответствующим образом.
Изменение формы профиля поверхности
- Чтобы изменить ребра поверхности, воспользуйтесь командами "Сопряжение" и "Фаска".
- Для редактирования формы профиля разверните поверхность в обозревателе, правой кнопкой мыши щелкните значок эскиза и выберите "Редактировать эскиз".
