Элементы сборки
Элементы сборки схожи с элементами деталей, за исключением того, что они могут использоваться для построения нескольких деталей, создаются в сборочной среде и сохраняются в файле сборки. Описания элементов сборки не влияют на компонент.
Порядок работы и диалоговые окна здесь такие же, как при работе с элементами детали, но управление операциями, которые не поддерживаются, недоступно. В целом, конструктивные элементы сборки поддерживают операции по удалению материала.
К элементам сборки относятся фаски, углубления, изгибы, повороты, выдавливания и отверстия. а также рабочие элементы и эскизы, использованные для их создания. Конструктивные элементы сборки можно редактировать, добавлять, подавлять и удалять. Так же можно восстанавливать состояние элементов сборки, добавлять и удалять компоненты, используемые в построении элементов.
При работе с элементами сборки можно выбирать связанные с ними детали. Деталь на которые влияют конструктивные элементы называются деталями-подосновами. В браузере компоненты следуют непосредственно за связанным с ними элементом сборки. Для просмотра списка компонентов нужно развернуть список элементов сборки. Для добавления и удаления деталей, входящих в конструктивные элементы сборки нужно воспользоваться режимом работы с деталями-подосновами.
К созданной детали легко можно добавить дополнительные компоненты. Например, имеется модель, имеющая две детали, смещенные относительно друг друга. В обоих деталях имеются отверстия. Если в промежуток между деталями, вставить новую деталь, на нее не будут влиять детали с отверстиями. Если эта деталь так же имеет отверстие ее можно вставить как деталь-подоснову.
Важно! Можно выбрать только сварной шов из узла для добавления в качестве детали-подосновы элемента сборки в сборке верхнего уровня, если сварной шов добавляется после создания элемента сборки.
При удалении компонента его имя удаляется из списка в браузере; изменения, вносимые в элемент сборки, на него влиять не будут.
Как используются элементы сборки?
Конструктивные элементы сборки используются для:
Процессы, описываемые конструктивными элементами сборки,–это процессы при которых из заготовок собирается сборка. Это особенно верно для случаев, когда требуется внесение поправок в компоненты после сборки модели. Например, отверстия в сборке можно проделать только после позиционирования всех компонентов.
Можно ли на элементы сборки накладывать зависимости?
Между компонентами и элементами сборки могут существовать зависимости. Тем не менее, зависимость не может быть наложена между двумя одинаковыми элементами сборки в разных деталях.
Когда необходимо восстановление конструктивных элементов сборки?
Можно восстанавливать состояние конструктивных элементов сборки для просмотра влияния их на модель или помещать дополнительные конструктивные элементы в нужный контекст.
При восстановлении новые элементы сборки добавляются над символом конца элемента (EOF).
Как конструктивные элементы сборки представлены на схемах и чертежах?
Поскольку элементы сборки принадлежат сборке, они детализированы на сборочном чертеже, а не на чертеже детали.
Представление сборки может влиять на компоненты, входящие в элементы сборки. В представлениях не отображается процесс вставки элементов в сборку.
