Информация о стандартных рабочих процессах проектирования 3D-моделей в Inventor.
Различные методы и подходы, которые доступны при моделировании деталей и создании сборок, могут повлиять на производительность. Подход к моделированию определяет число вхождений, сложность геометрии, способы задания зависимостей и способы создания сборок. В целях соответствия целям продуктов и проектирования обычно используются смешанные методы. Можно использовать метод моделирования "сверху вниз" для проектирования и построения рамы, а затем метод моделирования "снизу вверх" для размещения и связывания компонентов из библиотеки.
Восходящее проектирование является традиционным способом построения сборок. Сначала необходимо определить отдельные детали. Затем можно разместить их в узлах с помощью сборочных зависимостей. Узлы будут размещены на более высоком уровне сборки до сборки верхнего уровня. Работа идет снизу вверх. При использовании этого метода получаются сборки с многочисленными взаимосвязями деталей и сборок.
Моделирование "сверху вниз" начинается с определения результата; здесь построение осуществляется по всем известным критериям проектирования. Результат становится базовым для подчиненных узлов и деталей. Имеется один концептуальный файл, содержащий общую информацию по проектированию, и одно место для внесения изменений по проекту. Этот метод позволяет значительно ускорить процессы обновления, предоставляет дополнительные ресурсы для обработки больших наборов данных, и его лучше использовать в среде совместной работы. Как правило, это лучший способ проектирования.
Существуют различные рабочие процессы, используемые для проектирования 3D-моделей в Inventor. Эти рабочие процессы подходят как для метода "сверху вниз", так и для метода "снизу вверх". Ниже приведены общие рабочие процессы в Inventor.
