Создание соединителя воздуховода.
Трубопровод - это труба или замкнутый водопровод, изготовленный из листового металла, стекловолокна или другого подходящего материала. Он используется для передачи воздуха от источника и до него. В качестве примера можно привести аппарат для кондиционирования воздуха.
Выберите на ленте вкладку «Среды»
панель «Начать»
«Компоненты BIM».
Выберите вкладку«Компоненты BIM»
панель «Соединители MEP» и нажмите «Воздуховод»
или в обозревателе разверните узел «Соединения системы MEP», щелкните правой кнопкой мыши пункт «Воздуховод» и выберите «Добавить соединитель».
В диалоговом окне "Соединитель воздуховода" выберите форму соединительного элемента.
Выберите грань для вставки соединительного элемента. Положение соединительного элемента обозначается цилиндрической стрелкой на выбранной детали или сборке Autodesk Inventor.
Если требуется, можно снять флажок "Вспомогательное" рядом с полем размера и ввести значение.
Если флажок снят, то значения размеров являются статическими. Если флажок поставлен, то значения размеров привязываются к размеру выбранной грани.
В раскрывающемся списке "Тип системы" выберите тип системы.
В списке "Свойства" введите значения.
Доступные свойства определяются выбранным типом системы.
Чтобы продолжить добавление соединителей, нажмите кнопку "Применить". Для создания соединителя и закрытия диалогового окна нажмите "ОК".
