Задайте материал, нагрузки и опоры для расчета вала.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал»
, затем переключитесь на вкладку «Расчет».
Укажите материал или выберите его в базе данных материалов. Установите флажок для открытия базы данных материалов, в которой можно выбрать подходящий материал.
После выбора материала значения из базы данных материалов автоматически вставляются в следующие поля ввода. После этого поля ввода блокируются. Чтобы разблокировать поля, снимите флажок.
Предупреждение. Параметры прочности материала определяются эмпирически и отражают минимальные значения, применимые к группе материалов. Эти значения приближены к значениям, полученным путем измерения материалов. Рекомендуется при окончательных расчетах использовать параметры материала, соответствующие документации по материалу или характеристикам изготовителя.
Модуль упругости (модуль Юнга) представляет собой отношение напряжения к удлинению, вызванному этим напряжением при растяжении или сжатии до предела пропорциональности.
Введите модуль жесткости материала вала.
Введите значение плотности материала вала.
Используйте это поле для задания свойств расчета.
Установите флажок для добавления значения массы в расчет. Если флажок "Плотность" будет снят, то значение плотности не будет добавлено в расчет. Расчет массы выполняется таким образом, как будто значение плотности используется в расчете.
Определение того, нужно ли использовать это значение в расчете отклонения.
Коэффициент смещения при сдвиге: Радиальные силы, действующие на профиль, вызывают его изгибание и скольжение. Ожидается значительное изгибание профиля (если профиль длинный или тонкий). В этом случае показатель скольжения не оказывает существенного влияния на процесс, и коэффициентом смещения при сдвиге можно пренебречь, либо можно отключить его. Однако для профилей большой толщины или высокой жесткости показатель скольжения имеет более важное значение. В качестве значения по умолчанию для цилиндрических профилей используется значение 1,18.
Указание количества участков вала для расчета.
Для расчета приведенного напряжения выберите один из двух режимов: "HMH" или "Tresca-гость". Расчетное значение приведенного напряжения будет зависеть от выбранного режима.
Используемые формулы см. в Блокноте инженера.
Используйте эту область для задания нагрузок и опор. Выберите в раскрывающемся списке параметр "Нагрузки и опоры". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующей силы, нагрузки или опоры. Отобразится диалоговое окно, в котором можно редактировать значения.
Выбранная сила или опора отображается в списке, в котором ее можно изменить или удалить.
Графическое представление нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Работайте с предварительным изображением как с 3D-ручками. Предварительное изображение можно перетащить в желаемое положение. Дважды щелкните для отображения диалогового окна редактирования. Переместите курсор мыши над графическими представлениями для отображения описания силы или опоры. При выборе нагрузки или опоры в списке на вкладке «Расчет балки» ее графическое представление выбирается в окне Autodesk Inventor.
Только одна опора является носителем осевой нагрузки, и диаграмма с ее изображением отличается от диаграмм других опор.
Открытие диалогового окна «Радиальная сила», в котором можно задать свойства радиальной силы, например расстояние или угол.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Осевая сила», в котором можно задать свойства осевой силы, например расстояние или значение осевой силы.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Распределенная нагрузка» и задать свойства распределенной нагрузки, например длину или угол.
Указание моментов по всем направлениям. Mx (крутящий момент), My (изгиб — плоскость XZ) и Mz (изгиб — плоскость XY). Положительный момент действует в направлении против часовой стрелки.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно «Изгибающий момент», и задайте свойства изгибающего момента.
Крутящий момент вводится с помощью двух взаимно противоположных сил. Одна из сил - это собственно крутящий момент, а вторая должна быть отрицательной (например: 150 Нм и -150 Нм). Сумма всех крутящих моментов (макс.) должна быть равна 0.
Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно «Крутящий момент», и задайте свойства крутящего момента, такие как расстояние или значение крутящего момента.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Обычная нагрузка» и задать свойства обычной нагрузки, например силу или длину.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Опоры» и задать свойства фиксированной опоры.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Опоры» и задать свойства опоры в свободном состоянии.
Щелкните, чтобы открыть диалоговое окно «Параметры» для просмотра 2D- и 3D-графики.
Предварительное изображение в двухмерном режиме отображается в нижней части вкладки "Расчет" по умолчанию. Чтобы скрыть изображение в двухмерном режиме, выберите параметр «Всегда скрывать» в поле «2D просмотр» диалогового окна Параметры и нажмите кнопку «OK».
Если выбрать нагрузку или опору, соответствующая нагрузка или опора также выбирается в структуре дерева на вкладке «Расчет» и в окне Autodesk Inventor.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются при просмотре в 2D-режиме точно так же, как и в предварительном просмотре в окне Autodesk Inventor. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером.
Советы:
Чтобы отобразиться область результатов отобразилась справа на вкладках "Модель", "Расчет" и "Графики", нажмите скобку.
В области результатов отображаются вычисленные значения. Например, величина сопротивления в опорах, отклонение и поворот в местах опор. Нагрузки, максимальное напряжение при изгибе и при кручении, угол закручивания и масса вала. Значения рассчитываются при вызове команды "Рассчитать".
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Списки нагрузок и опор содержат ряд важных значений расположения каждой нагрузки и опоры. Для распределенных нагрузок приведены значения как для начала, так и окончания нагрузки.
Отображение отчетов о расчете. Чтобы открыть область "Краткие сведения о сообщениях" в нижней части вкладок "Расчет" и "Модель", нажмите скобку под вкладками.
Графический просмотр нагрузок и опор отображается в окне Autodesk Inventor. Перетащите предварительное изображение нагрузки и опоры для размещения его в нужном положении.
Дважды щелкните графическое представление нагрузки и опоры для отображения диалогового окна, в котором можно изменить соответствующие свойства.
Зеленый и синий маркеры положения отображаются на предварительном изображении. Для каждого сечения отображается три маркера положения по одному на каждом конце сечения и один маркер положения в середине каждого сечения. Синий маркер положения обозначает, что расположение нагрузки или опоры определяется этим маркером. Для перемещения силы или опоры и назначения для другого маркера положения используйте комбинацию Alt + перетащить.
Советы:
