Создание и редактирование размера сгиба
Добавление аннотации с данными изготовления или инструкциями к осевой линии сгиба.
Создание примечания сгиба
| | - Выберите на ленте
. - На виде чертежа развертки детали из листового металла выберите осевую линию сгиба (или выберите рамкой несколько осевых линий).
- Примечание сгиба будет создано и помещено рядом с выбранной осевой линией сгиба.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить", чтобы завершить команду.
Примечание. По умолчанию размер сгиба размещается над выбранной осевой линией сгиба. Текст сгиба ограничен средней точкой осевой линии и смещен на величину "Смещение от начала" от размерного стиля.
Редактирование примечания сгиба
Изменение текста, значений точности и допуска или положения примечания.
Щелкните правой кнопкой мыши примечание сгиба и выберите "Редактировать примечание сгиба".
В диалоговом окне "Редактирование примечания сгиба" измените текст примечания сгиба в поле редактирования:
- Чтобы вставить соответствующее свойство в поле редактирования, нажмите в разделе "Значения и обозначения" кнопку "Направление сгиба", "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб".
- Чтобы выбрать и вставить обозначение, щелкните стрелку рядом с кнопкой "Вставить обозначение".
- Если требуется, добавьте в примечание дробный текст. Дополнительные сведения см. в разделе Многоуровневое размещение текста в чертеже. Введите правильную последовательность компоновки, выделите ее, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Дробь". Если включена автокомпоновка, дробные числа с действующим переключателем компоновки, за которым следует нейтральный символ, преобразуются в дробь автоматически в процессе ввода значения.
Чтобы изменить точность значения параметра "Угол сгиба", "Радиус сгиба" или "Поправка на изгиб", нажмите кнопку "Точность и допуск". Затем измените значения точности и допусков в диалоговом окне "Точность и допуск":
- Чтобы установить точность, выберите параметр "Использовать общую точность", чтобы использовать настройку точности, определенную на вкладке "Единицы" активного размерного стиля. Другим вариантом является отмена параметра "Использовать общую точность" и выбор точности для таких параметров как "Угол сгиба" и "Радиус сгиба" и "Поправка на изгиб".
- Чтобы установить допуски для угла и радиуса сгиба, нажмите кнопку "Дополнительно" и установите флажок в разделе "Допуски". Затем выберите метод, введите значения допусков и выберите точность.
Выберите параметр "Единицы детали", чтобы использовать единицы измерения модели. Снимите флажок для использования единиц измерения, заданных в размерном стиле.
Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Редактирование примечания сгиба".
Советы (редактирование путем перетаскивания)
Чтобы изменить положение примечания вдоль осевой линии сгиба, щелкните текст примечания и перетащите его вдоль осевой линии сгиба в нужное положение.
Чтобы создать выноску, щелкните текст примечания и перетащите его от осевой линии сгиба в нужное положение.
Примечание. Местоположение размера сгиба с выноской определяется параметрами «Ориентация текста выноски» и «Выравнивание текста выноски», заданными в текущем стиле размера.
Чтобы создать выноску с линейным удлинением, щелкните текст примечания и перетащите его за конечную точку связанной осевой линии сгиба.
Чтобы отразить примечание сгиба щелкните текст примечания и перетащите его перпендикулярно по направлению к осевой линии сгиба.
Связанные ссылки
