Добавление, определение, редактирование и копирование параметров моделей.
Новые возможности версий 2023, 2024.2, 2026
Можно определить числовые параметры, текстовые параметры и параметры "верно/неверно". (Выражения поддерживаются только в числовых параметрах.) Хотя для одного параметра можно определить несколько значений, одновременно параметр может содержать только одно значение.
Значение существующего параметра можно также изменить путем изменения размера эскиза или конструктивного элемента.
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Параметры»
«Параметры».
Выполните одно из следующих действий:
При вводе размера или другого значения в поле редактирования значение будет приведено здесь.
Щелчком мыши выделять поля "Имя параметра", "Формула" или "Примечания" и вносить требуемые изменения.
Щелкните внутри окна строки допуска и выберите значок карандаша, чтобы открыть диалоговое окно «Допуск», в котором можно задать значения допусков.
Нажатием Enter можно сохранить изменения.
Для того чтобы обновить модель, на панели инструментов быстрого доступа нажмите кнопку "Обновить".
При редактировании элемента изменяются все его зависимые параметры.
Поиск выполняется по всем полям параметров. Вы можете объединить различные критерии поиска или ограничить поиск определенными столбцами. Полный список параметров поиска см. в разделе Справка по параметрам поиска.
Для добавления строки числового параметра в таблицу «Пользовательские параметры» выберите в раскрывающемся меню диалогового окна «Параметры» пункт «Добавить числовой параметр».
Щелкните мышью в полях "Имя параметра", "Единицы" и "Формула" для ввода значений.
Щелкнув поле "Единицы", можно выбрать единицы с помощью диалогового окна "Типы единиц". Кроме того, можно создавать спецификации с составными единицами (например дюймы/секунды) с помощью знаков умножения, деления или возведения в степень.
Если параметр является ключевым, установите флажок "Ключ".
В нижней части диалогового окна «Параметры» щелкните раскрывающийся список и выполните одно из следующих действий.
Для ввода имени щелкните в поле "Имя параметра".
Отредактируйте поле "Формула", чтобы задать значение параметра.
Выберите пункт "Ключ", если параметр является ключевым.
В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши строку параметра и выберите "Создать несколько значений".
В диалоговом окне "Редактор списка значений" введите значения в области "Добавить новые элементы", указывая каждое значение в отдельной строке. Для добавления новой строки в случае необходимости нажмите клавишу ENTER.
Элементы списка значений для числовых параметров могут являться фактическими выражениями параметров.
Для перемещения значений в поле "Значение" нажмите кнопку "Добавить".
Нажмите кнопку "OK".
Создав параметр с несколькими значениями, можно выполнить любое из следующих действий:
К параметру с несколькими значениями можно добавить только одно пользовательское значение. При попытке добавления другого пользовательского значения предыдущее значение будет перезаписано.
В диалоговом окне "Параметры" щелкните правой кнопкой мыши поле "Формула" для параметра и выберите "Редактировать список, содержащий несколько значений".
В диалоговом окне "Редактор списка значений" выберите "Разрешить пользовательские значения".
Для закрытия окна "Редактор списка значений" нажмите ОК.
Для отображения списка значений щелкните стрелку в поле «Формула» для параметра и выберите новое значение
Измените значение поля "Формула" и нажмите клавишу Enter.
Теперь пользовательское значение добавлено в список доступных значений в поле "Формула" и выбрано по умолчанию. Тем не менее это значение не включается в список значений, отображаемый для данного параметра в диалоговом окне "Редактор списка значений".
Для удаления пользовательского значения задайте любое другое значение. Затем откройте Редактор списка значений параметра и снимите флажок "Разрешить пользовательские значения".
Данный контекстный вариант параметров позволяет добавить копию существующего ранее параметра в список параметров пользователя.
«Параметры».Параметр Добавить в группу позволяет упорядочивать параметры по пользовательским группам.
«Параметры».
вкладка «Прочие».Используйте кнопки «Импорт из файла XML» и «Экспорт в файл XML» для импорта параметров в файл XML или их экспорта в него, а также для экспорта модели и пользовательских параметров в свойства компонента.
