Ремень |
Задание типа клинового ремня, выбранного в списке библиотеки. Библиотека состоит из файлов данных, хранящихся в папках ...Design Data\Design Accelerator\Tables\VBelts\. Выберите тип клинового ремня, он будет введен в поле редактирования. Можно выбрать классический или узкий клиновой ремень. |
Примечание. Типы клиновых ремней отображаются в соответствии с выбранной категорией (классические или узкие). |
Промежуточная плоскость ремня | Задание основной плоскости ремня. Можно выбрать плоскую грань или рабочую плоскость. Чтобы настроить исходную точку промежуточной плоскости на выбранной плоскости, используйте параметр "Смещение промежуточной плоскости". Можно также использовать активный значок координатной системы, чтобы задать направление оси X или Y, а также начало координат. |
Длина базы/Эффективная длина | Длину ремня можно выбрать в списке. В соответствии с выбором генератор задает длину ремня (переместите натяжной шкив соответственно), даже если длина ремня заблокирована в данный момент (параметр "Блокировка длины ремня вкл/выкл" в области дополнительных параметров). Использование параметра «Блокировка длины ремня вкл/выкл» приводит к блокировке длины ремня при обновлении сборки и перемещению шкивов в окне Autodesk Inventor. Это предотвращает непредвиденное изменение длины ремня, но позволяет выбрать длину ремня. |
Шкивы |
Можно добавить любое количество шкивов. Для каждого шкива в списке отображается одну линию элементов управления. Чтобы переупорядочить шкивы в списке, перетащите линии. |
Шкив, используемый для ременной передачи, должен соответствовать выбранным ремням. Значимыми свойствами являются угол клина и ширина. Для каждого ремня задаются определенные системы измерения. При выборе клинового ремня соответственно определяется, какую систему измерения необходимо использовать для шкивов. |
Поддерживаются базовая система и эффективная система. Базовая система используется при выборе стандарта ISO и связанных с ним стандартов. Эффективная система используется при выборе стандарта ANSI/RMA и узких клиновых ремней автомобильного типа. Если изменен ремень и некоторые из уже существующих шкивов не соответствуют этому критерию, этот шкив отмечается красным цветом и пользователю нужно изменить тип шкива. |
Для работы генератора необходимо указать не менее двух шкивов. Первый шкив всегда является ведущим. Шкивы могут быть желобчатыми или гладкими. В системе передачи должен быть по крайней мере один желобчатый шкив. Если в системе передачи используется более одного ремня, то при выборе шкивов также необходимо учитывать расстояние между канавками. Расстояние между канавками должно быть одинаковым для всех желобчатых шкивов ременной передачи. |
Существует три варианта действий, которые нужно выполнить для шкива. |
| Компонент — вставка шкива как компонента. Используйте этот параметр для создания нового документа детали шкива. Приложение использует стандартные файлы шаблона для шкивов и ремней. Можно добавить дополнительные элементы в документы шкива. Имя файла можно выбрать в диалоговом окне "Свойства". |
| Существующий — выбор существующего шкива в сборке. Используйте этот параметр, если шкив, который должен принадлежать к передаче ремня, уже существует в сборке. Выбор зависит от того, какой шкив, гладкий или для клиновых ремней, используется. Если используется существующий шкив для клиновых ремней, следует выбрать коническую грань v-образной канавки. При этом определяется соответствующий диаметр на основе номинальной ширины ремня. Кроме того, по оси конической грани определяется положение шкива. Если выбран гладкий шкив, требуется цилиндрическая грань, которая определяет диаметр гладкого шкива и ось шкива. |
| Виртуальный — вставка шкива в сборку не выполняется. Этот параметр похож на параметр "Компонент". Но в сборке не создается компонент. Используйте этот параметр, если неизвестно, какой шкив будет использован в сборке. В сборке не создаются данные спецификации. |
Типы размещения шкива |
Для каждого шкива задан определенный тип размещения: |
| | Зафиксированное положение относительно системы координат. Можно перетащить шкив, разместив его на основной плоскости ремня. Можно также указать положение с помощью точных значений координат X и Y. Эти координаты связаны с системой координат ремня. Дважды щелкните центральную ручку шкива для отображения диалогового окна "Координаты X, Y шкива". |
| | Зафиксированное положение относительно выбранных элементов геометрии. Требуется выбрать рабочую точку, рабочую ось, цилиндрическую грань или точку эскиза в качестве геометрического условия центра шкива. Нельзя задать координаты с помощью точных значений. Положение автоматически контролируется с помощью проецирования центра на основную плоскость ремня. |
| | Положение со свободным смещением. С помощью этого типа положения точный центр шкива настраивается для соблюдения условия длины ремня. Центр шкива указывается с помощью определенной точки и вектора. Ближайшее значение длины ремня выбирается для определенной точки. Точный центр шкива затем перемещается по определенному вектору, пока не будет выполнено условие длины ремня. |
| | Направление определенного вектора определяется автоматически с помощью приложения и его нельзя изменить. Для указания координат нельзя использовать точные значения или выражения. |
| | Положение с управляемым смещением. Этот тип положения похож на тип положения со свободным смещением. Направление определенного вектора контролируется с помощью выбранной геометрии. Выберите рабочую точку, рабочую плоскость или плоскую грань, которая будет перпендикулярна плоскости ремня. Можно настроить определенную точку с помощью перетаскивания. Генератор автоматически выбирает ближайшую длину ремня и рассчитывает точное положение центра шкива для соблюдения условия длины ремня. Нельзя задать координаты с помощью точных значений или выражений. |
| | Положение с поворотным смещением. Положение звездочки определяется генератором клиновых ремней относительно центра вращения и указанного радиуса плеча. Используйте угловую ручку для перемещения звездочки или шкива в требуемое положение. Генератор автоматически предлагает правильное вращение на основе длины ремня или цепи. Центр вращения определяется с помощью выбранной ссылочной геометрии. |
Каждый шкив можно отредактировать. |
| Свойства шкива. Отображение диалогового окна «Свойства шкива», в котором можно отредактировать параметры шкива (диаметр, глубину, радиусы сопряжений, передаточное число и т. д.). |
| | Можно изменить свойства шкива, например положение и размер шкивов, перетащив ручки в графическом окне. Изменение центра шкива описано выше. По умолчанию размер шкива можно изменить только вместе со стандартными (рекомендуемыми) значениями. Используйте клавишу SHIFT с перетаскиванием ручки размера, чтобы установить нестандартный размер шкива. Используйте клавишу CTRL с перетаскиванием ручки начала координат шкива для плавного перемещения шкива без непредвиденных изменений. При отпускании клавиши CTRL или кнопки мыши траектория обновится. |
| Удалить — удаление шкива. |
| Выбрать тип шкива — вывод диалогового окна для выбора одного из отфильтрованных шкивов. |
