Диалоговое окно свойств желобчатого шкива
Задание свойств желобчатого шкива в генераторе компонентов клиновых ремней.
Примечание. Это диалоговое окно отображается, если выбран желобчатый шкив.
OK | Нажмите для подтверждения выбора и закрытия диалогового окна. В результате значения будут введены на вкладке "Модель". |
Отмена | Закрытие диалогового окна. |
Невозможно изменить направление ремня (против часовой стрелки) для желобчатого шкива. Направление движения может быть только по часовой стрелке. |
В системе передачи должен быть по крайней мере один желобчатый шкив. Все остальные могут быть гладкими. Убедитесь, что такой тип передачи возможен. |
Выбор модели | Используйте для контроля размера ведомого шкива на основе указанного диаметра или соответствующего передаточного отношения. Выберите параметр "Диаметр" для сохранения размера шкива при изменении размера ведущего шкива. Если выбрать параметр "Передаточное отношение" пользователю нельзя будет ввести размер шкива. Он определяется размером ведущего шкива и передаточным отношением. Если изменить размер ведущего шкива, размер этого ведомого шкива также изменится. Для стандартных шкивов генератор находит наиболее подходящий диаметр шкива. Для нестандартных шкивов диаметр рассчитывается точно. |
Пользовательский размер | Задание нестандартного размера шкива. По умолчанию размер шкива является стандартным и задается с помощью данных таблицы, хранящейся в папке Design Data. С помощью шаблона данных можно быстро задать размер шкива, изменив его диаметр. Если включена функция нестандартного размера, все свойства шкива определяются пользователем. |
Нестандартное количество канавок | При выборе этого параметра можно настроить нестандартное количество канавок для шкива. По умолчанию количество канавок соответствует числу в свойствах клинового ремня. Если решено использовать большее количество канавок, чем существует у ремня в данной ременной передаче, некоторые канавки не будут использоваться для данной конкретной ременной передачи. Однако в окне Autodesk Inventor имеется параметр для выбора типа канавки ремня. Можно использовать незадействованные канавки позднее в ступенчатых ременных передачах. |
Передаточное число | Передаточное число может составлять от 0,0 до 1,0, что соответствует величине мощности, передаваемой заданным шкивом. Если передаточное число составляет 0,0, шкив считается натяжным. Значение мощности для первого шкива (ведущего) всегда 100 %, соответственно передаточное число составляет 1,0. |
Коэффициент трения | Задание коэффициента трения определенного материала шкива. Примечание. См. главу «Расчет пропорций прочности» в Блокноте инженера. |
Размеры |
Изменение размеров шкива. |
Вкладка модели
