Общие сведения о моделировании сборок
Модели сборки можно создавать, размещая компоненты в сборке и создавая другие компоненты в контексте сборки.
Модель сборки Autodesk Inventor представляет собой совокупность деталей и узлов, которые функционируют как один объект. Детали и узлы связаны друг с другом посредством взаимосвязей сборки. Взаимосвязи управляют размещением компонентов и степенями свободы (DOF).
Сборка свариваемой конструкции — это продолжение среды моделирования сборок. В свариваемой конструкции можно моделировать сварные швы и добавлять группу элементов "Обработка" до или после элементов сварки.
Дополнительные сведения см. в разделе Среда сварных конструкций.
Рабочий процесс моделирования сборки
Чтобы создать сборку в Inventor, вставьте компоненты в сборку или создайте детали и узлы в файле сборки. Затем можно использовать ряд команд, чтобы задать связи, положение и степень свободы. Можно редактировать отдельные компоненты, не выходя из файла сборки.
Примечание. Некоторые организации предпочитают определять начало координат в сборке верхнего уровня как абсолютную точку в пространстве, относительно которой выбирается положение всех остальных компонентов. Местоположение компонентов в сборке можно изменять, задавая требуемые значения смещений от начала координат сборки. Для задания смещений щелкните правой кнопкой мыши компонент и выберите "Свойства Inventor". Затем перейдите на вкладку "Вхождение". Если используется этот метод, вхождение компонента следует сделать базовым после выбора абсолютного значения.
Узлы представляют собой группы деталей, которые функционируют как один объект. При вставке сборки в другой файл сборки такой объект называется узлом. Выберите компоненты в обозревателе и используйте команду "Понизить уровень" в контекстном меню, чтобы создать компонент сборки, не выходя из родительской сборки.
Пример: сборка воздушного цилиндра, которая вставлена в другие сборки и используется в нескольких местах как узел.
В завершение создания модели сборки следует применить элементы сборки. Элементы сборки представляют собой операции вычитания, которые в большинстве случаев описывают специальные производственные процессы (например, дополнительная обработка, сверление после сборки и скрепление болтами). Элементы сборки хранятся в сборке, а не в отдельных файлах компонентов.
Совет. Используйте мультидеталь для создания общих элементов.
