Параметры штурвалов доступны на вкладке «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения»
вкладка «Отображение»
«Штурвалы»
Полезно, если у мыши нет колеса прокрутки.
Просмотр отдельных объектов или элементов в модели. Большой (базовой) штурвал для объектов оптимизирован для начинающих пользователей программ 3D-моделирования. Мини-штурвал для объектов оптимизирован для опытных пользователей программ 3D-моделирования.
Параметры мини-штурвала для объектов:
Выберите вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры приложения», перейдите на вкладку «Отображение»
«Штурвалы»
В графическом окне щелкните штурвал правой кнопкой мыши и выберите "Параметры".
Отображение или скрытие сообщений.
Отображение или скрытие подсказок.
Параметры отображения определяют размер штурвала (большой штурвал и мини-штурвал) и непрозрачность штурвала.
Переключение направления продвижения камеры при движении мыши вверх-вниз для инструмента поиска.
Если параметр выбран, щелкните один раз сегмент зумирования для увеличения масштаба модели. Не влияет на работу, если флажок снят.
Если этот флажок установлен, используются объекты, выбранные до применения инструмента орбиты для вычисления точки вращения орбиты. Точка опоры рассчитывается относительно центра объема выбранных объектов.
Позволяет настроить направление движения обхода на основе текущего направления обзора камеры, а не на основе нулевой плоскости по умолчанию. Используется вместе с инструментом осмотра для перемещения в 3D-пространстве.
Настройка скорости для инструмента обхода.
Щелкните правой кнопкой мыши штурвал или в правом нижнем углу штурвала нажмите стрелку вниз.
Отображение мини-штурвала для объектов.
Отображение мини-штурвала для зданий.
Отображение мини-суперштурвала.
Отображение большого суперштурвала.
Отображение большого штурвала для объектов или для зданий.
Переход к исходному виду, сохраненному с моделью. Этот вид синхронизирован с параметром "Исходный вид" инструмента ViewCube (Видовой куб).
Изменение размеров и центра текущего вида таким образом, чтобы отображались все объекты.
Поворот текущего вида таким образом, чтобы он определялся относительно нулевой плоскости XY.
Увеличение скорости обхода для инструмента "Обход" в два раза.
Уменьшение скорости обхода для инструмента "Обход" наполовину.
Запуск онлайн-справки и отображение раздела о штурвалах.
Отображение диалогового окна, в котором можно регулировать установки штурвалов.
Закрытие штурвала.
