Новые возможности версий 2023.2, 2024.2
Экспортировать грань как
Выбрав одну грань модели (или развертку), можно экспортировать ее в файлы разных форматов с помощью команды «Экспортировать грань как» (в контекстном меню).
Используйте параметр "Экспортировать грань как" для экспорта всех контуров одной плоской грани. Команда доступна в среде работы с деталями, деталями из листового металла или сборками. Замкнутые контуры граней можно экспортировать в форматы файлов DXF или DWG. Данные контура обрабатываются в процессе публикации. Вся геометрия перемещается в местоположение с положительными значениями координат, а наружный профиль преобразуется в полилинию. Этот параметр удобно использовать для определенных типов производственного оборудования, которым для непосредственного использования данных DXF и DWG требуется полилиния. В Inventor команда "Экспортировать грань как" доступна при выполнении экспорта развертки детали из листового металла, когда необходимо создать полилинию.
В среде листового металла команда «Экспортировать грань как» доступна и для развертки, и для деталей со сгибом.
Сохранить копию как
Используйте команду «Сохранить копию как» для экспорта разверток листового металла в файлы форматов STP, SAT, DXF и DWG. Можно экспортировать всю развертку, выбрав «Сохранить копию как» в контекстном меню узла обозревателя.
Если для экспортируемой развертки не требуется полилиния, рекомендуется использовать команду "Сохранить копию как". С помощью команды «Сохранить копию как» можно сохранять наиболее полные и точные представления развертки. Например, экспортируются контуры на всех гранях; все данные классифицируются и экспортируются в соответствующие слои; на зенкованных отверстиях указываются точные внутренние диаметры, эскизный текст экспортируется в виде текстовых объектов и т. д.
В диалоговом окне «Сохранить копию как» нажмите «Параметры», чтобы указать версию экспортируемого файла. Для разверток кнопка параметров не активна, а при нажатии кнопки «Сохранить» отображается диалоговое окно «Параметры». Для типов файлов DXF и DWG доступны дополнительные параметры настройки последующей обработки с использованием сценария XML.
Существует два управляющих файла XML. Файл FlatPattern.xml используется командой "Сохранить как" при экспорте из развертки. Файл FaceLoops.xml используется командой "Экспортировать грань как". В зависимости от требований конкретного рабочего процесса перед экспортом может потребоваться задать параметры экспорта развертки в соответствующем файле XML.
