Вставка эскизных обозначений в чертеж
| | - На ленте выберите
. - В диалоговом окне "Эскизные обозначения" выберите обозначение, которое требуется разместить на чертеже.
- Задайте масштаб и угол поворота для выбранного обозначения.
- Установите флажок "Подрезка символов" для подрезки размерных линий, линий выносок и выносных линий, находящихся под символами. Снимите флажок, чтобы выноски и выносные линии отображались поверх обозначений.
- Установите флажок "Статический" для отключения видимости точек масштаба и поворота на обозначении. Снимите флажок для обеспечения возможности изменения размера и поворота обозначения вручную.
- Установите флажок «Выноска» для отображения обозначения с выноской.
- Снимите флажок "Видимость" для размещения обозначения с невидимой выноской, которая будет отображать в виде пунктирной линии во время размещения.
- Во время создания линии выноски нажмите и удерживайте клавишу CTRL, чтобы включить привязку линии выноски с шагом 15°.
Совет. Обозначения с выносками могут быть связаны с компонентом и отображать свойства компонентов. Если выноска не создана или удалена, теряется связь обозначения с исходной моделью для первого созданного вида чертежа. Выноски, для которых отключена видимость, не отображаются на виде чертежа. Но при этом сохраняется связь обозначения со свойствами модели. - Кроме того, чтобы найти обозначения в библиотеках обозначений, в поле поиска можно ввести запрос.
- Выберите нужное обозначение и нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно. Для размещения обозначения щелкните в графическом окне.
- Продолжайте размещать обозначения, затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Завершить".
После размещения обозначений на чертеже они будут перечислены в папке «Эскизные обозначения» для листа.
Добавление эскизного обозначения с помощью параметров по умолчанию
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши обозначение в папке "Эскизные обозначения" (Ресурсы чертежа), а затем нажмите кнопку "Вставить".
Как вариант, можно воспользоваться двойным щелчком по обозначению.
Щелкнуть в графической области для размещения обозначения.
Продолжите нанесение эскизных обозначений. После нанесения всех обозначений щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Завершить".
Символ будет размещен в соответствии с заданными по умолчанию масштабом, углом поворота и настройками выноски. Для изменения настроек щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать символ".
Добавление обозначения к обозначению
| | При размещении нового обозначения без выноски нажмите клавишу SHIFT на клавиатуре. Затем наведите указатель на квадратную ограничивающую рамку существующего эскизного обозначения до появления зеленой точки, после чего щелкните мышью, чтобы разместить обозначение. Новое обозначение будет добавлено к соответствующей стороне выбранного обозначения. |
Дополнительная информация
