При сохранении библиотек на сервере с Microsoft SQL Express размер каждой библиотеки не может превышать 4 Гб. Операции, приводящие к превышению предела библиотеки, не будут завершены. Разбивайте крупные библиотеки, чтобы обеспечить приемлемый размер каждой отдельной библиотеки.
Для уменьшения размера библиотеки переместите часть содержимого в новую библиотеку.
Создание пользовательской библиотеки.
В проекте добавьте новую библиотеку в конфигурацию Библиотеки компонентов.
Для переноса содержимого в новую библиотеку выполните следующее:
Выберите на ленте вкладку «Управление»
панель «Библиотека компонентов»
«Редактор», чтобы открыть диалоговое окно «Редактор библиотеки компонентов».
Выберите крупную библиотеку в списке "Вид библиотеки".
Выберите содержимое, которое требуется переместить.
Щелкните выбранное содержимое правой кнопкой мыши, нажмите "Переместить в", а затем выберите новую библиотеку.
Выбранные компоненты удаляются из исходной библиотеки и добавляются в новую пользовательскую библиотеку.
Для обновления перемещенных компонентов используется инструмент обновления.
При переносе пользовательской библиотеки с использованием инструмента обновления размер библиотеки может увеличиться. В результате он может превысить предел, разрешенный для SQL Express. В случае превышения этого предела перенос библиотеки будет прерван инструментом обновления. Подробные сведения о проблеме будут отображаться в диалоговом окне "Сбои" на последней странице инструмента обновления. Статус частично перенесенной библиотеки неизвестен, и ее использование не рекомендуется.
Чтобы устранить проблему, связанную с размером библиотеки, выполните следующие действия.
Замените текущую пользовательскую библиотеку исходной неперенесенной версией.
Воспользуйтесь руководством по переносу, чтобы перенести библиотеку предыдущей версии с сервера в папку локальной библиотеки компонентов.
Для настройки параметров приложения с целью использования локальной библиотеки компонентов выполните следующее:
«Параметры», чтобы открыть диалоговое окно «Параметры приложения».Для переноса перемещенной библиотеки используйте инструмент обновления.
Разделите локальную библиотеку компонентов на две библиотеки: создайте локальную пользовательскую библиотеку компонентов и перенесите в нее часть содержимого.
Чтобы переместить обе библиотеки на сервер, воспользуйтесь Руководством по переносу библиотек.
Для использования сервера в качестве каталога библиотеки настройте соответствующие параметры приложения. На вкладке "Библиотека компонентов" в диалоговом окне "Параметры приложения" выберите пункт "Сервер Autodesk Vault".
Проверьте конфигурацию Библиотек компонентов на сервере и в проекте. При необходимости добавьте в конфигурацию новую пользовательскую библиотеку.
