Работа с пользовательскими псевдонимами команд и комбинациями клавиш
Создание, импорт и экспорт настраиваемых сочетаний клавиш. Обычно пользовательские комбинации клавиш вызывают команды, которые доступны во время активности диалогового окна.
Примечание. При установке новой версии Inventor пользовательские псевдонимы и комбинации клавиш будут потеряны. Чтобы сохранить их, перед новой установкой их необходимо экспортировать, а после установки импортировать обратно.
Новые возможности версий 2024.2, 2026.2
Создание пользовательских псевдонимов и комбинаций клавиш
  1. На ленте выберите вкладку «Сервис» панель «Параметры», щелкните «Адаптация».
  2. В диалоговом окне "Адаптация" на вкладке "Клавиатура" в списке "Категории" выберите категорию команды.
  3. В списке фильтров выберите «Все», «Назначено» или «Не назначено».
    "Не назначено": отображение команд, не имеющих псевдонимов и клавиш быстрого доступа. (Если столбец «Тип» пуст, значит у команды нет псевдонима и комбинации клавиш.)
  4. Используйте строку поиска, чтобы быстро найти команду, соответствующую сочетанию клавиш. Результаты поиска обновляются по мере ввода текста.
  5. В окне команд в столбце «Клавиши» щелкните рядом со связанной командой. Задайте псевдоним команды или комбинацию клавиш, используя один из следующих способов:
    • Чтобы задать псевдоним команды, нажмите одну или несколько буквенно-цифровых клавиш (A-Z, 0-9).
    • Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите клавишу со знаком пунктуации (включая ` - = [ ] \ ; ' , . /) или одну из следующих клавиш: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, стрелка вверх, стрелка вниз.
    • Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите SHIFT и клавишу с цифрой 0–9, клавишу со знаком пунктуации или одну из следующих клавиш: HOME, END, PAGE UP, PAGE DOWN, стрелка вверх, стрелка вниз.
      Примечание. Любое сочетание клавиши SHIFT и буквенной клавиши создает псевдоним команды, а не комбинацию клавиш. В программе Inventor доступны комбинации клавиш версии R11, однако для тех из них, которые ранее включали только клавишу SHIFT, теперь используется комбинация SHIFT + CTRL.
    • Чтобы задать комбинацию клавиш, нажмите любое сочетание клавиш SHFIT, CTRL и ALT с буквенными символами. (Не рекомендуется использовать клавишу ALT без других клавиш.)
  6. Выполните одно из следующих действий:
    • Для отмены нового псевдонима нажмите кнопку «Отклонить» либо нажмите клавишу DEL или BACKSPACE.
      Примечание. Для отмены существующего псевдонима щелкните в столбце «Клавиши» рядом с соответствующей командой и нажмите клавишу DELETE или BACKSPACE.
    • Для назначения псевдонима нажмите кнопку «Принять» или клавишу ENTER.
  7. Назначьте другие псевдонимы или нажмите "Закрыть", чтобы закрыть диалоговое окно.
Экспорт настроек адаптации
  1. Выберите вкладку «Сервис» панель «Параметры» «Адаптация».
  2. Изменение псевдонимов команд и комбинаций клавиш.
  3. Нажмите "Экспорт". Откроется диалоговое окно "Экспорт параметров адаптации".
  4. Перейдите в папку, в которой будут сохранены настройки. При необходимости создайте новую папку.
  5. Введите имя файла и нажмите "Сохранить".
Импорт настроек адаптации
Перед импортом параметров закройте все файлы Autodesk Inventor.
  2. Нажмите "Импорт".
    Примечание. Закройте все файлы Autodesk Inventor перед импортом параметров.
  3. Чтобы загрузить адаптированные настройки, нажмите кнопку "Да".
Использование многосимвольных псевдонимов по умолчанию для команд
  1. Перейдите на вкладку «Сервис» панель «Параметры» «Адаптация» , а затем перейдите на вкладку «Клавиатура».
  2. Выберите «Использовать многосимвольные псевдонимы по умолчанию для команд».
    После установки этого флажка можно будет использовать многосимвольные псевдонимы команд Autodesk Inventor.
