Псевдоним команды — это буквенно-цифровой символ или последовательность символов, которая запускает команду для моделирования и других задач в любой среде.
Команды с помощью псевдонимов команд при активном диалоговом окне использовать нельзя.
Комбинации клавиш используются преимущественно для прозрачных команд, таких как зумирование или панорамирование, а также для функций обслуживания файлов, например печати и т. д. Обычно команды можно вызвать с помощью комбинаций клавиш, когда активно диалоговое окно.
При использовании сочетания клавиш и псевдонимов в среде, где команда не может быть использована, псевдоним отключается. Например:
Псевдонимы команд. Для команды «Проверка качества» можно назначить комбинацию клавиш «ПК». Однако если работа ведется не в среде конструирования, команда не будет активирована.
Сочетания клавиш. Чтобы определить клавишу знака плюс на цифровой клавиатуре (Num+) для зависимости перпендикулярности, необходимо, чтобы эскиз был активен. Если эскиз не активен, инструмент не будет активирован.
Предварительно заданные комбинации клавиш или псевдонимы команд отображаются при наведении курсора на команду. Можно просмотреть все предварительно заданные комбинации клавиш и псевдонимы команд, выбрав вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Адаптация» и перейдите на вкладку «Клавиатура». В большинстве случаев комбинации клавиш или псевдонимы команд можно изменять и заменять на пользовательские.
Многосимвольные псевдонимы команд по умолчанию не включены. В параметрах приложения на вкладке "Общие" в разделе "Интерактивные подсказки" можно включить или отключить следующие функции:
Можно определить собственные псевдонимы команд и комбинации клавиш, а также импортировать и экспортировать их в виде файлов XML.
Если комбинация клавиш, которую необходимо использовать, уже назначена, ее можно переназначить. В случае со стандартными псевдонимами команд можно переназначить данную последовательность символов нужной команде. В случае с комбинациями клавиш существующую комбинацию можно удалить и задать новую.
Для определения псевдонимов команд можно использовать только буквенно-цифровые клавиши. Используйте одну клавишу или комбинации клавиш.
Все другие клавиши использовать нельзя. Пробел между символами не допускается. Псевдонимы команд используются без учета регистра.
Следующие комбинации зарезервированы, т. е. их нельзя выбирать в качестве пользовательских комбинаций клавиш:
| CAPS LOCK | PAUSE/BREAK | Esc | Удалить |
Другие нестандартные клавиши, такие как мультимедийные клавиши и клавиши Интернет также не подходят для создания комбинаций клавиш.
Хотя команда может иметь только один псевдоним, этот же псевдоним можно назначить и для других команд. Этот метод полезен, когда команды различных сред имеют одно и то же имя и желательно помнить для них один псевдоним. Например, команда "Зеркало" в черчении отличается от команды "Зеркало" для деталей. Для всех команд "Зеркало" можно назначить один псевдоним (например, "З").
Переназначить зарезервированные комбинации клавиш (см. список выше) невозможно. Например, комбинация клавиш CTRL+C всегда будет связана с командой копирования и не может быть назначена другой команде. Любой команде, включая команды с зарезервированными комбинациями клавиш, можно назначить псевдоним, который в этом случае будет использоваться вместо комбинации клавиш.
Некоторые комбинации клавиш или последовательности символов уже могут использоваться в качестве комбинаций клавиш или псевдонимов по умолчанию. Комбинации по умолчанию и зарезервированные комбинации — это не одно и тоже. В диалоговом окне "Адаптация" можно переопределить существующее назначение и указать комбинацию клавиш или последовательность символов для выбранной команды.
Комбинации клавиш с использованием цифровых клавиш иногда недоступны на ноутбуках.
В диалоговом окне "Адаптация" на вкладке "Клавиатура" нажмите "Копировать в буфер", чтобы скопировать список имен команд и назначенные для них псевдонимы и комбинации клавиш. Эти данные можно вставить из буфера в электронную таблицу Excel или в любой текстовый редактор.
