Просмотр проекта автоматически или вручную, выбор режима, отображение и сохранение в формате изображения, отключение трассировки лучей.
Новые возможности версий 2023, 2024.2
Изменение ориентации вида или запуск другой команды приведет к завершению процесса трассировки лучей. Если это возможно, например при использовании инструмента "Орбита", процесс трассировки лучей инициализируется повторно по завершении использования активной команды. Для других команд трассировка лучей отключается автоматически. Чтобы снова включить трассировку лучей, используйте точку доступа к ленте.
При включении трассировки лучей диалоговое окно отображается в правом нижнем углу рабочей области. Процесс начинается с применением параметров по умолчанию. Через несколько секунд после завершения процесса визуализации диалоговое окно трассировки лучей автоматически скрывается. При перемещении курсора в область диалогового окна оно разворачивается.
Режим CPU установлен по умолчанию и не требует выбора. Режим GPU требует определенного оборудования. Чтобы его использовать, нужно включить соответствующий параметр. Дополнительные сведения о требованиях к аппаратному обеспечению см. в разделе Трассировка лучей.
Если используется режим CPU, выполните трассировку лучей с помощью центрального процессора, как описано ниже.
Чтобы переключиться на режим GPU, выполните следующие действия.
Выберите вкладку Инструменты
Параметры и нажмите Параметры приложения.
Перейдите на вкладку Оборудование.
В нижней части диалогового окна выберите Включить трассировку лучей с помощью графического процессора видового экрана. Если этот параметр активен, значит, текущее оборудование совместимо.
Выберите вкладку «Вид»
панель «Представление»
«Визуальный стиль» и щелкните Реалистичный или Монохромный.
В разделе «Графические наборы параметров» выберите Качество визуализации.
Щелкните Трассировка лучей.
Диалоговое окно «Трассировка лучей» отображается в нижнем правом углу рабочей области.
Выберите значение для параметра Качество.
Низкое. Шероховатые и частично шероховатые материалы отображаются приблизительно. Следовательно, материалы могут выглядеть более блестящими, чем ожидалось. Прямое освещение аппроксимируется, а непрямое обрабатывается как постоянный рассеиваемый цвет. Уровень детализации теней будет низким. Подходит для быстрого предварительного просмотра визуализаций внешних сцен и изделий, но не подходит для внутренних сцен.
Черновое. Шероховатые и частично шероховатые материалы отображаются приблизительно. Следовательно, материалы могут выглядеть более блестящими, чем ожидалось. Прямое освещение отображается приблизительно, поэтому тени недостаточно детализированы. Подходит для быстрого предварительного просмотра. Совет. Визуализация в черновом качестве часто обеспечивает удовлетворительный результат и занимает значительно меньше времени, чем в высоком.
Высокое. Мягкие тени и отражения от частично шероховатых материалов визуализируются с высоким уровнем качества. Это стандартная настройка для конечных визуализаций с высоким качеством.
В нижней части диалогового окна «Трассировка лучей» отображается информация о времени, затраченном на визуализацию, а также команды сохранения, приостановки и отключения визуализации трассировки лучей. При нажатии любой из этих команд процесс визуализации прерывается. Для возобновления визуализации выберите «Продолжить».
Сохранение изображения в текущем состоянии разрешения. Укажите тип файла и папку для сохранения файла в диалоговом окне «Сохранить как».
Остановка процесса трассировки лучей. Нажмите кнопку «Продолжить» для возобновления. Изменение сцены, например переход по орбите, масштабирование и т. д., приведет к повторному запуску визуализации.
Остановка процесса трассировки лучей и возврат в режим растрового отображения. Описание других параметров см. ниже.
Если требуется задать размер изображения или вывод на прозрачный фон, используйте следующий способ сохранения.
«Сохранить копию как».Используйте один из следующих методов.
По умолчанию трассировка лучей отключена. С помощью параметров отображения документа эту функцию можно включить как параметр приложения для всех моделей или отдельно для каждого документа. Поскольку трассировка лучей доступна только для двух визуальных стилей, эта функция запускается автоматически только в том случае, если активен один из этих стилей.
Для работы с параметрами приложения выполните следующие действия.
панель «Параметры» и нажмите «Параметры приложения».
Представление и нажмите «Использовать параметры приложения».Для работы с параметрами процесса моделирования выполните следующие действия.
Представление и настройте параметры документы.
