Справочная информация по изменению тега редакции
Изменение формы и значения тега.
Доступ
Выберите тег редакции, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать тег редакции". При необходимости щелкните тег редакции два раза.
Тип тега редакций
Задание типа для выбранного тега редакции.
Изменить форму (по стилю): выберите для переопределения типа тега редакции по умолчанию. Для использования тега редакции по умолчанию следует снять флажок.
Эскизное обозначение: выбор эскизного обозначения для использования в качестве тега редакции. Откройте список и выберите необходимую группу. Данный параметр доступен только в случае, если эскизные обозначения были добавлены в ресурсы чертежа.
Примечание. В эскизных тегах редакций отображаются значения всех свойств, выбранных в связанном стиле тега редакции. По умолчанию будут отображаться значения свойств ITEM и QTY.
Значение тега редакций
Изменение значения, отображаемого в выбранном теге редакции.
Примечание. В тегах редакции отображаются значения, сохраненные в таблице редакций. В случае изменения значения тега редакции, это новое значение также отображается в таблице редакций.
Дополнительная информация
