Используйте пользовательские формулы, чтобы задать точный порядок разворачивания областей сгибов в свернутых моделях деталей из листового металла.
Детали из листового металла определяются в сложенном виде или по функциональному состоянию, однако они изготавливаются из плоского листа. Сгибы, которые разворачиваются при формировании развертки, деформируют материал в области сгиба. Величина деформации зависит от нескольких переменных. Трансформация сложенной модели в развернутое состояние требует проведения расчета такой деформации одним из трех методов:
Пользовательские формулы определяются в именованных правилах развертки, которые создаются с помощью диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
Используется формула коррекции сгиба, что позволяет определить общую развернутую длину:
Где:
— общая длина развертки;
— длина от первой грани детали до виртуального заострения;
— длина от второй грани детали до виртуального заострения;
— результат вычисления коэффициента расчета развертки. Вычисление поправки на сгиб в Inventor выполняется с использованием следующих уравнений: В случаях с углами, где
, в Inventor используется формула
, где:
— угол загиба;
— длина коэффициента расчета развертки;
— внутренний радиус сгиба пластины;
— толщина листа;
— результат вычисления коэффициента расчета развертки.Дополните исходное уравнение, включив в него результаты вычисления поправки на сгиб.
, используется следующая формула:
После определения коэффициента расчета развертки можно вывести коэффициент поправки с помощью:
Используется формула уменьшения сгиба, что позволяет определить общую развернутую длину:
Где:
— результат вычисления коэффициента расчета развертки.Формула уменьшения сгиба предоставляет метод расчета, прямо противоположный методу компенсации сгиба.
При использовании метода уменьшения сгиба Inventor вычисляет поправку на сгиб с использованием следующих уравнений.
В случаях с углами:
формулой будет
, где:
— угол загиба;
— толщина листа;
— результат вычисления коэффициента расчета развертки.В случаях с углами, где
Используется формула коэффициента расчета развертки
для определения общей развернутой длины, где:
— длина первой пластины сгиба;
— длина второй пластины сгиба;
— результат вычисления коэффициента расчета развертки.Определенное уравнение передается для нахождения непосредственно поправки на сгиб. Коэффициент поправки на изгиб может быть выведен из следующего уравнения:
Для определения общей развернутой длины с использованием метода поправки на изгиб применяется следующее уравнение:
Где:
— результат вычисления коэффициента расчета развертки.Поправка на изгиб вычисляется с помощью следующих выражений:
При редактировании именованного правила развертки можно определить пользовательские формулы четырех типов.
Тип формулы, выбранный в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов", определяет переменную, которая задает левую часть формулы. Клавиши вставки символов в диалоговом окне редактирования формулы предоставляют возможность одним нажатием вставлять значения углов, радиусов, толщины и константы Пи.
Тип переменной определяется типом формулы, который выбирается в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" перед вызовом диалогового окна "Редактор формул".
. Вставка переменной измеренного угла в пользовательскую формулу развертки.
. Вставка переменной измеренного внутреннего радиуса в пользовательскую формулу развертки.
. Вставка переменной измеренной толщины в пользовательскую формулу развертки.
. Вставка математического значения Пи в пользовательскую формулу развертки.Можно указывать формулы развертки для диапазона углов, радиусов или толщины, задавая граничные условия в диалоговом окне "Редактирование границ".
