На вкладке "Модель" спроектируйте вал необходимой формы. Спроектированный вал может содержать неограниченное количество сечений. Каждое сечение имеет два ребра и неограниченное количество средних конструктивных элементов. Предварительный вид вала отображается в окне Autodesk Inventor. На вкладке "Модель" (необязательная вкладка) его форма изменяется в ходе проектирования согласно спецификациям, выполненным на вкладке "Модель" (число сечений, форма сечений, форма полого вала и т. д.).
В окне Autodesk Inventor используйте 3D-ручки для изменения и определения параметров вала. Выберите необходимый элемент вала для включения, и при отображении ручек можно выполнить следующие действия.
Лента: вкладка «Модель»
панель «Силовая передача»
«Вал»
Определение размещения вала. В окне Autodesk Inventor выберите необходимую цилиндрическую грань или рабочую ось, начальную плоскость и ориентацию вала.
При определении размещения вал предварительно отображается в окне Autodesk Inventor. Нажмите кнопку "ОК" для создания и наложения зависимости вала в сборке.
Выберите цилиндрическую грань или ось.
Выберите рабочую плоскость или грань, которую можно совместить с началом вала.
Выберите рабочую плоскость для поворота вала или его элементов.
Изменение направления вала на противоположное.
Установите флажок для совмещения вала с выбранной геометрией.
Спроектируйте форму вала с помощью данной области. Используйте графическую панель инструментов и дерево сечений. В раскрывающемся списке "Сечения" выберите "Отверстие слева" или "Отверстие справа". Отображаемые на панели инструментов команды соответствуют выбранным элементам. Команда "Параметры" всегда доступна.
Нажмите кнопку для добавления соответствующего сечения вала (конус, цилиндр или многоугольник) и конструктивного элемента (шпоночный паз). Для ребер отображается диалоговое окно, в котором можно настроить соответствующие значения. Щелкните значок среднего элемента, чтобы открыть диалоговое окно редактирования.
Выбранное сечение и конструктивный элемент отображается в списке, в котором его можно изменить или удалить.
Графическое представление элементов и сечений предварительно отображается в 3D-режиме в окне Autodesk Inventor и в 2D-режиме на вкладке "Модель" (необязательно). Для работы с предварительным изображением используйте 3D-ручки. Можно перетащить предварительное изображение в соответствующее положение. Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно редактирования. Наведите курсор на область над графическими представлениями, чтобы отобразить описание сечения/конструктивного элемента.
Следующие действия могут выполняться с помощью горячих клавиш:
На панели инструментов вала:
Добавление сечения после выбранного.
Вставка сечения перед выбранным.
В дереве:
Открытие диалогового окна редактирования.
Отображение контекстного меню.
Перемещение сечения.
Вставка сечения цилиндра после выбранного сечения вала.
Разделение выбранного цилиндра вала при сохранении длины вала.
Вставка сечения конуса после выбранного сечения вала.
Вставка сечения многоугольника после выбранного сечения вала.
Измерение геометрии вала по выбранной цилиндрической грани, плоской грани, рабочим плоскостям или эскизам из сборки.
Вставка сечения цилиндра слева после выбранного сечения вала.
Вставка сечения конуса слева после выбранного сечения вала.
Вставка сечения цилиндра справа после выбранного сечения вала.
Вставка сечения конуса справа после выбранного сечения вала.
Управление деревом сеченияДерево сечений содержит элементы управления для сечений и элементов вала. Средние конструктивные элементы отображаются в виде дочерних сечений. Элементы ребра отображаются в виде части сечений. Одновременно в дереве сечений отображаются сечения или отверстия.
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т. д.) и положения сечения (первый, в середине и т. д.).
Щелкните кнопку со стрелкой для отображения списка доступных конструктивных элементов левого ребра.
Нажмите для добавления конструктивного элемента.
Доступны следующие конструктивные элементы левого ребра:
В генераторе валов доступны три типа сечений вала. В соответствии с выбранным сечением можно выбрать конструктивные элементы. Средние конструктивные элементы конуса недоступны. Конструктивные элементы ребра недоступны для многоугольника. Можно использовать только сквозное отверстие.
Список доступных элементов в меню фильтруется по типам сечения (конус, цилиндр и т. д.) и по положению сечения.
Доступны следующие конструктивные элементы правого ребра:
Список доступных элементов в меню отфильтрован на основе типа сечения (конус, цилиндр и т.д.).
Щелкните кнопку со стрелкой рядом со значком
, чтобы отобразить список доступных элементов сечения.
Доступны следующие конструктивные элементы сечения:
При проектировании вала можно отобразить изображение спроектированного вала в 2D-режиме на вкладке "Модель". Чтобы показать изображение в 2D виде, выберите параметр "Всегда показывать" в поле "2D просмотр" в диалоговом окне "Параметры" и нажмите кнопку "OK".
Размер области 2D-просмотра можно изменять.
При выборе сечения соответствующее сечение также выбирается в дереве вкладки «Модель» и в окне Autodesk Inventor.
Нажмите правую кнопку мыши, чтобы открыть контекстное меню с доступными конструктивными элементами.
Советы:
Чтобы отобразить область результатов в правой части вкладок "Модель", "Расчет" и "Графики", дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
Отображение расчетных значений размеров, таких как основной диаметр. Нажмите кнопку "Рассчитать" для отображения значений. Единицы расчетных значений результатов можно изменить. Дважды щелкните заданное значение, которое требуется изменить.
Следующие выходные параметры отображаются на панели результатов.
Графическое представление выбранной геометрии отображается в Autodesk Inventor. Можно использовать ручки для задания размеров сечения и конструктивного элемента. 3D ручки доступны для выбранного сечения или среднего конструктивного элемента.
Дважды щелкните или перетащите 3D ручки для изменения размера.
Можно использовать 3D ручки для редактирования следующих размеров.
Советы:
