Импорт и экспорт определений библиотеки "Провода и кабели"
Данные библиотеки "Провода и кабели" можно импортировать в библиотеку, а также экспортировать из библиотеки, задав два файла: Файл данных (.csv) и файл конфигурации (.cfg) используются для обоих процессов.
При импорте данных библиотеки файл конфигурации описывает вводимые свойства, их типы данных и единицы измерения. Файл данных содержит данные библиотеки — описание каждого импортируемого в библиотеку "Провода и кабели" объекта кабеля. Данные упорядочиваются по отдельным строкам согласно файлу конфигурации. В процессе экспорта данных библиотеки из библиотеки "Провода и кабели" создается файл данных, включающий сведения для каждого объекта кабеля в используемой библиотеке. В файле конфигурации задаются экспортируемые свойства.
Импорт определений библиотеки "Провода и кабели"
Для добавления определений в библиотеку используйте команду "Импорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Доступен импорт в библиотеку новых описаний провода, кабеля, плоского кабеля без контактов, соединения или виртуальной детали или обновление существующих определений библиотеки.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку «Провода и кабели»  панель «Управление»  «Библиотека» .
  2. В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы импортировать объект из списка типов.
  3. Нажмите "Импорт объектов библиотеки".
  4. Нажмите «Найти файл конфигурации» (CFG), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл конфигурации.
  5. Нажмите «Найти файл данных» (CSV), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл данных.
  6. Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Импорт <объекта кабеля>" для добавления данных в библиотеку "Провода и кабели". Чтобы закрыть диалоговое окно без импорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
    Выводится сообщение со сводными результатами импорта. Сводка включает число импортированных элементов, число ошибок и предупреждений.
  7. При необходимости в окне сообщения нажмите "Просмотреть журнал" для просмотра файла журнала. Нажмите кнопку "Закрыть" для закрытия диалогового окна.
  8. В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" обновятся данные библиотеки.
Сведения импорта, информационные сообщения и ошибки импорта записываются в указанный файл журнала для последующего ознакомления.
В одном и том же файле допускается использование двух типов разделителей: запятая и точка с запятой.
Экспорт определений библиотеки "Провода и кабели"
Для экспорта определений из библиотеки используйте команду "Экспорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Можно экспортировать любые библиотеки, включая провода, кабели, плоские кабели без контактов, виртуальные детали и соединения. Экспортированные данные библиотеки можно использовать при проверке качества, например при проверке наличия ошибок ввода данных.
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс.
  2. Выберите на ленте вкладку «Провода и кабели»  панель «Управление»  «Библиотека» .
  3. В диалоговом окне "Библиотека проводов и кабелей" щелкните стрелку, чтобы экспортировать объект из списка типов.
  4. Нажмите "Экспорт объектов библиотеки".
  5. Укажите имя и расположение файла данных (.csv), определяющего экспортируемые типы данных. Нажмите "Обзор" для выбора местоположения и затем при необходимости задайте имя файла.
  6. Нажмите "Обзор" для выбора местоположения файла конфигурации (.cfg), чтобы определить файл данных, который требуется создать. При выборе существующего файла он перезаписывается.
  7. Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Экспорт" <объекта кабеля> для экспорта требуемых данных библиотеки в файл данных. Чтобы закрыть диалоговое окно без экспорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
Данные записываются в указанные файл и папку.
