В библиотеке проводов и кабелей сохраняются такие данные объекта кабельной трассы, как кабели, провода, бесконтактные плоские кабели, соединения и виртуальные детали, используемые для создания объектов трассы в сборке кабельных трасс. Там содержатся обобщенные описания библиотеки как для этих объектов кабельной трассы, так и для соединения по умолчанию.
При необходимости можно добавлять, изменять и удалять объекты кабельных трасс из библиотеки. Импорт больших объемов данных в библиотеку проводов и кабелей и экспорт из нее осуществляется с помощью файла импорта в формате .csv.
В диалоговом окне библиотеки проводов и кабелей содержатся панель, выпадающий список и вкладки для просмотра объектов кабельной трассы. В выпадающем списке содержатся доступные типы объектов кабельной трассы. Вкладки содержат список связанного объекта библиотеки и категорий объекта, а также свойство области предварительного просмотра. С помощью этих команд можно выполнять следующие действия:
Файл библиотеки проводов и кабелей по умолчанию находится в папке данных проекта («Файл»
«Параметры», вкладка «Файл») и называется Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl. Для активного проекта местом расположения по умолчанию является директория Autodesk\Inventor <версия>\Design Data\Cable & Harness. Можно изменить расположение при помощи вкладки "Местоположение файлов" диалогового окна "Параметры кабеля".
Если библиотека проводов и кабелей открыта для доступа многим пользователям, то с целью обеспечения доступа для всех, кому это необходимо, ее следует располагать в общем месте, например, на сервере. Если файл расположен не по умолчанию, нужно обязательно установить новое расположение в контексте сборки кабельных трасс. При необходимости, для каждой сборки кабельных трасс могут быть установлены различные файл и расположение библиотеки проводов и кабелей.
Первый пользователь, открывший библиотеку проводов и кабелей путем выбора элемента "Библиотека проводов и кабелей", обладает разрешением на запись и может при необходимости добавлять, изменять и удалять объекты библиотеки. Всем остальным, пытающимся получить доступ к библиотеке проводов и кабелей, сообщается, что библиотека редактируется и доступ закрыт. Это означает, что добавление, редактирование или удаление библиотеки проводов и кабелей невозможно. Однако в сборку кабельных трасс можно вставлять вхождения провода и кабеля, основанные на описаниях библиотеки.
При открытии библиотеки после ее изменения, будет предложена перезагрузка. Сборка кабельных трасс автоматически обновляется при изменениях.
Каждый объект кабельной трассы в библиотеке содержит описание, заданное по умолчанию, за исключением библиотеки бесконтактного плоского кабеля, которая называется "Библиотека по умолчанию" <объект кабельная трасса>. Описания библиотеки по умолчанию всегда находятся в списке объектов. Например, провод библиотеки по умолчанию всегда приведен в списке проводов в качестве провода библиотеки по умолчанию. Ее невозможно удалить, переименовать и изменить ее свойства. Описание библиотеки по умолчанию используется когда:
