Можно создать развертку в модели из листового металла, а также отобразить верные свойства Inventor для модели после гибки и развертки.
Новые возможности версии 2024.2
Перед созданием развертки можно определить главную деталь или выбрать грань, из которой выполняется развертывание. Главная деталь определяет вертикальное направление детали. Выбранная грань разворачивает деталь, используя выбранную грань в качестве базовой.
Чтобы создать развертку из детали, состоящей только из конических или цилиндрических элементов и затем преобразовать ее в листовой металл, необходимо предварительно выбрать криволинейную грань.
Развертку можно переориентировать с помощью любого прямого ребра элемента, виртуального отрезка между двумя вершинами или линии касания плоскости.
Открыв деталь из листового металла, на ленте выберите вкладку «Листовой металл»
панель «Развертка»
«Определить главную сторону».
Щелкните грань, определяющую направление вверх или направление высечки. В обозревателе будет создана запись.
При необходимости создайте развертку. При создании развертки происходит определение главной стороны и создание записи в обозревателе.
Если развертка не существует, можно удалить определение главной стороны в обозревателе, а затем переопределить ее. Если развертка существует, необходимо удалить развертку, и лишь после этого можно будет удалить из обозревателя главную сторону.
Когда деталь из листового металла с одним телом открыта, выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Развертка» и нажмите «Создать развертку».
Развертка будет создана и отображена. В браузере будет создан элемент "Развертка".
В обозревателе дважды щелкните узел «Модель после гибки», чтобы вернуться к модели после гибки, или выполните следующие действия.
Выберите вкладку «Развертка»
панель «Согнутая деталь»
«Перейти к детали с гибкой».
Развертка, при расчете которой допущены ошибки, помечается значком информации в обозревателе и обрабатывается инструментом Design Doctor.
В свойствах Inventor отображаются правильные физические свойства для модели после гибки или отображаемой развертки (с учетом добавленных или удаленных при редактировании элементов развертки материалов, а также исключенных элементов высечки, отображаемых как маркеры центра или как маркеры центра и эскиз).
Если теперь сохранить деталь и извлечь значение массы для аннотации на виде чертежа, то это значение будет соответствовать массе модели после гибки.
панель «Обновить»
«Перестроить все».Развертку модели из листового металла можно экспортировать в файлы типа STEP, SAT, DWG или DXF. Начните с существующей развертки.
Экспорт в формат DXF позволяет непосредственное использование на станках с ЧПУ, для которых часто требуются определенные типы геометрии и местоположения слоев. При экспорте в DXF необходимо учитывать следующее:
В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши значок развертки, выберите «Сохранить копию как», перейдите в нужную папку, а затем введите имя в поле «Имя файла».
В поле «Тип файла» выберите тип STEP, SAT, DWG или DXF.
Нажмите «Сохранить».
При выборе типа файла DXF выполните следующие действия.
Нажмите кнопку "OK" для экспорта геометрии.
Развертку, используемую по умолчанию, можно переориентировать с помощью любого прямого ребра элемента, виртуальной линии между двумя вершинами или линии касания. Развертка переориентируется относительно горизонтального или вертикального ребра или линии. Кроме того, можно добавить, удалить и переименовать ориентацию развертки.
На индикаторе выравнивания красной стрелкой отмечается горизонтальное направление (ось X), а зеленой стрелкой — вертикальное направление (ось Y). При выборе горизонтального выравнивания красная стрелка на экране будет отображаться длиннее. При выборе вертикального выравнивания зеленая стрелка будет отображаться длиннее. Индикация в виде стрелок полезна при выборе альтернативных видов выравнивания и изменении направления.
Открыв деталь из листового металла, выберите на ленте вкладку «Листовой металл»
панель «Развертка»
В открытом виде развертки щелкните правой кнопкой мыши узел развертки в обозревателе, а затем щелкните «Редактировать описание развертки».
Выполните одно из следующих действий:
Выберите "Горизонтальное выравнивание" или "Вертикальное выравнивание", а затем выберите прямое ребро или две точки на развертке (необязательно).
Если выполняется изменение ориентации или переименование развертки, при необходимости нажмите кнопку "Обратить", а затем — "Сохранить".
При добавлении именованной ориентации развертки выберите новую ориентацию в раскрывающемся списке "Ориентация активной развертки", а затем нажмите кнопку "Применить".
Переключаться между деталью после гибки и разверткой можно с помощью обозревателя и ленты.
При переключении в развернутое состояние с помощью обозревателя деталь из листового металла откроется в новом окне с активной разверткой. Далее можно нажать кнопки "Сохранить" и "Закрыть" для возврата к сборке.
) или «Перейти к детали с гибкой» (
), чтобы переключиться на другое состояние.Границы определяют максимальную длину и ширину, необходимую для развертки. Габариты развертки обновляются при каждом редактировании или переориентировании развертки.
