Сила
Приложение силы заданной величины к выбранной балке или узлу.
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Нагрузки» «Сила»
Начало
Эта команда активна в то время, когда отображается диалоговое окно. Выберите узел или балку, к которым следует применить нагрузку.
Направление
Определяет направление силы.. По умолчанию применяется направление нормали по отношению к выбранной балке или узлу с заданной величиной.
Выбор направления автоматически активизируется, что позволяет выбрать геометрию для задания иного направления нагрузки.
Команда смены направления нагрузки обращает направление выбранного вектора в противоположную сторону.
Величина
Укажите величину силы.
Смещение
Укажите смещение силы.
Если в качестве начала выбран узел, задать это значение невозможно.
Угол плоскости
Укажите вращение плоскости XY, в которой действует сила.
Угол в плоскости
Введите угол приложенной силы от оси Z.
OK
Создание силы и закрытие диалогового окна.
Отмена
Закрытие диалогового окна без создания силы.
Применить
Сила будет создана, и диалоговое окно останется открытым. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько сил.
(Дополнительно)
Раскрывает диалоговое окно, чтобы отобразить дополнительные кнопки для определения вектора силы.
Векторные компоненты
Активизирует кнопки вектора, позволяя более наглядно определить вектор силы. Определите величину соответствующих векторных компонентов для нижеперечисленного:
  • Fx = Компонент X
  • Fy = Компонент Y
  • Fz = Компонент Z
Система координат
Укажите систему координат, в которой действует сила.
Выбор возможен только в том случае, если в качестве начала указана балка.
Смещение
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную.
Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма.
Команды контекстного меню
Редактировать
Отображается диалоговое окно "Сила", в котором можно изменить изначально присвоенные значения силы.
Подавить
Исключение выделенной силы из состава анализируемых компонентов.
Удаление
Удавление выбранной силы.
