Новые возможности версии 2026
Лента: вкладка «Сборка»
панель «Массив»
«Зеркало»
Возможность зеркального отражения геометрии и размещения исходных компонентов, сохраняя при этом ассоциативную связь между исходным и целевым компонентами. Эта функция также создает узел обозревателя «Зеркальное отражение».
Создание только зеркально отраженной геометрии без ассоциативной связи между целевым и исходным документами.
Выбор компонентов для зеркального отображения. Выберите компонент в графическом окне или обозревателе. Все дочерние компоненты включаются автоматически.
Выберите рабочую плоскость или плоскую грань в качестве плоскости симметрии.
Задание исходной плоскости YZ в качестве плоскости симметрии.
Задание исходной плоскости XZ в качестве плоскости симметрии.
Задание исходной плоскости XY в качестве плоскости симметрии.
С помощью кнопок статуса в верхней части диалогового окна можно быстро указать статус выбранных компонентов. Щелкните значок статуса для отдельного компонента, чтобы изменить его статус.
Зеркало — создание зеркально отраженного компонента и его сохранение в новом файле.
Повторное использование — создание экземпляра компонента в текущем или новом файле сборки. Компоненты, помеченные полужирным шрифтом, не подходят для повторного использования. Доступный для повторного использования компонент должен быть зеркально отраженным относительно плоскости симметрии. Азеркально отраженные повторно используемые компоненты могут располагаться в результирующей модели неверным образом.
для копируемых компонентов можно управлять ориентацией. Щелкнуть правой кнопкой на компоненте и выбрать "Плоскость симметрии". Ориентация компонента изменяется относительно указанной плоскости.
Исключение — исключение компонента из операции зеркального отражения.
Смешанно — указание того, что дочерние компоненты или повторно используются, или исключаются.
Щелкните для копирования в буфер обмена списка компонентов, не подлежащих повторному использованию.
Включение взаимосвязей компонентов в операцию зеркального отражения.
Закрепление зеркально отраженных компонентов.
Установка связи стиля листового металла исходного компонента с зеркально отраженным компонентом.
Далее — открытие диалогового окна Зеркальные компоненты: имена файлов.
Задание исходного статуса "Повторно использовать" для всех компонентов библиотек. При необходимости можно изменить статус на «Исключить». Примечание. Снимите флажок, чтобы включить статус зеркального отображения компонентов библиотек.
Переключение содержимого в окне предварительного просмотра для каждого типа статуса. Зеркально отображаемые компоненты окрашиваются в прозрачно-зеленый цвет, копируемые в прозрачно-желтый, выделенные в прозрачно-красный. Исключенные компоненты невидимы при предварительном просмотре.
