Настройка параметров для задания окончательного внешнего вида проекта.
Новые возможности версий 2024, 2024.1, 2025
Команда «Отделка» позволяет настроить внешний вид деталей, компонентов и сборок, а также процесс промышленного производства, например задать материал покрытия или финальную обработку поверхности.
Все примененные отделки отображаются в папке Отделка обозревателя. Элементы отделки отображаются в порядке создания. Чтобы изменить порядок отделок, перетащите элементы в узле обозревателя. Отделка, указанная в обозревателе последней, имеет приоритет и отображается в графической области. Наведите указатель на отделку, чтобы выделить области детали, к которым она применена.
У каждого свойства элемента отделки есть параметр с соответствующим уникальным именем в категории «Параметры отделки» диалогового окна «Параметры». Все параметры отделки можно экспортировать. Экспортированные параметры отображаются в свойствах Inventor. Обратите внимание, что изменение свойств Inventor не влияет на параметры элементов отделки модели.
Элемент отделки можно сохранить в состоянии модели, параметрической детали или параметрической сборке при заимствовании или создании детали.
В сварных конструкциях элементы отделки работают аналогично обычной сборке. Их можно создать на верхнем уровне, но не в группах элементов сварки («Разделка», «Сварные швы» и «Обработка»).
В режиме «Экспресс» можно удалять и переупорядочивать отделки в обозревателе. В настоящее время создавать или редактировать их в режиме «Экспресс» нельзя.
Параметры отделки доступны в iLogic в диалоговом окне «Редактирование правила», однако доступа к узлу обозревателя для таких действий, как подавление, пока нет.
В настоящее время при использовании отделки в проекте имеются следующие ограничения.
Выберите вкладку Сервис
панель Материал и представление
Отделка
Задайте набор параметров. Если наборы параметров недоступны или предпочтительные наборы параметров не существуют, продолжите процедуру и укажите требуемые параметры отделки. Пипетка «Свойство» позволяет повторно использовать параметры существующих отделок путем выбора их на сцене или в обозревателе. Можно выбрать только отделки из того же компонента. Убедитесь в том, что у вас активированы наборы параметров, чтобы команда была видна.
Используйте фильтры выбора, чтобы указать, следует ли выбирать тела или поверхности на детали либо только грани. В графической области выберите грани или тела, для которых требуется настроить отделку. Выберите грани по одной или щелкните и перетащите для выбора рамкой.
Необязательно: щелкните в поле Исключить и в графическом окне выберите грани, которые нужно исключить.
На панели свойств выберите Тип.
Задайте свойства для выбранного типа.
(Необязательно) Нажмите
, чтобы отключить параметр. При отключении параметра в таблице «Параметры» не создаются соответствующие записи. Все существующие параметры, связанные с отключенным полем, будут удалены из таблицы «Параметры» и таблицы параметрических компонентов.
В окне «Дополнительные свойства» установите флажок Экспорт всех параметров отделки, чтобы экспортировать все параметры отделки.
Нажмите кнопку ОК, чтобы применить отделку.
При создании или редактировании элемента отделки выполните следующие действия.
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Редактировать элемент. Или дважды щелкните нужный узел отделки.
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Удалить.
В узле обозревателя «Отделка» щелкните правой кнопкой мыши узел отделки и выберите параметр Подавить.
