Используйте Профиль.
На вкладке «Пуансон/матрица» нажмите «Создать вставку».
В графическом окне выберите грани, на которых моделируется вставка.
В диалоговом окне нажмите кнопку «Контуры профиля».
В графическом окне выберите профили вставки, используемые для построения вставки с помощью лофта.
В области «Ограничение» задайте длину вставки, выбрав один из следующих способов:
Формование
В графическом окне выберите плоскость.
Расстояние
В графическом окне выберите плоскость или ребро, а затем укажите значение «Расстояние». Для изменения направления вставки на противоположное нажмите кнопку «Направление».
Откройте диалоговое окно «Вставка» для определения следующих дополнительных параметров:
Смещение вставки
Введите расстояние между начальной плоскостью вставки и плоскостью эскиза вставки.
Угол конуса
Введите угол уклона удлинения вставки.
Чтобы включить вкладку «Зазор», предназначенной для задания размеров зазора, нажмите кнопку «Зазор».
Щелкните «ОК».
Используйте Инструмент набора граней.
Для создания контуров профиля без необходимости выбирать ребра вручную установите флажок «Автоматические контуры профиля». Для создания контуров граничные грани должны быть смежными.
Щелкните стрелку выбора «Выбрать грань-прототип».
В графическом окне выберите грань прототипа.
Щелкните стрелку выбора «Выбрать граничные грани».
В графическом окне выберите граничную грань.
В диалоговом окне выберите «Создать/обновить набор объектов».
Щелкните «Добавить набор объектов в набор граней» для формирования геометрии.
На панели "Ограничение" щелкните параметры "Формование" или "Расстояние". На следующем изображении используется параметр "Формование".
В графическом окне щелкните ограничивающую плоскость.
Нажмите "ОК" для создания вставки.
В диалоговом окне «Вставка» выберите метод «Шаблон», а затем укажите один из следующих типов шаблона:
В области «Размещение» выберите тип размещения.
| Параметр | Описание |
| Линейный | В графическом окне выберите плоскость, в которой лежит эскиз шаблона, и два опорных ребра для размещения шаблона. |
| Концентричность | В графическом окне выберите плоскость, в которой лежит эскиз шаблона, и окружность, дуговое ребро или цилиндрическую грань для размещения шаблона. |
| UV-значения | Выберите в графическом окне плоскость, в которой лежит шаблон эскиза. |
Формование
Выберите в графическом окне опорные поверхности или компонент, которые будут являться конечной гранью вставки.
Расстояние
Выберите в графическом окне опорный компонент для обрезки твердого тела вставки.
Для поворота эскиза шаблона введите угол поворота.
Смещение
Угол конуса
На вкладке «Зазор» определите размеры зазора.
Щелкните «ОК».
В диалоговом окне «Вставка» выберите метод «По эскизу».
В графическом окне выберите эскиз вставки для выдавливания.
Формование
Расстояние
Смещение
Угол конуса
Щелкните «ОК».
