Создать вставку
Эта операция позволяет создавать такие элементы, как острые внутренние углы, формирование которых без запуска более масштабного процесса затруднено.
При необходимости изменения детали вместо замены пуансона и матрицы целиком можно заменить вставку.
Примечание. Команды «Создать вставку» и «Создать опору» в Mold Design R14 аналогичны команде «Боковой пуансон» в Mold Design R13. При создании бокового пуансона с использованием метода Прямоугольник или Цилиндр можно автоматически переносить боковой пуансон на вставку и опору.
Правила подрезки для команды «Создать вставку»
Так как опора является частью вставки, подрезка опоры совпадает с подрезкой вставки. Для опоры применяются следующие правила подрезки:
- В случае пересечения пальцы литейного стержня или вставки, созданные позже, обрезают существующие пальцы литейного стержня или вставки.
- Вставка обрезается существующими толкателями, питателем или охлаждающим каналом.
- Вставка обрезает существующие пуансон и матрицу. В приложении Mold Design можно сначала создать вставку, а затем пуансон и матрицу. После создания пуансон и матрица обрезаются существующей вставкой.
