Редактирование блоков на чертежах
Существует возможность редактирования положения, размеров и атрибутов блоков. Определение блока редактировать в Inventor невозможно. Чтобы изменить определение блока, необходимо открыть чертеж в AutoCAD.
  1. Для редактирования атрибутов блока выберите блок, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Редактировать блок AutoCAD". Затем измените значения атрибутов в диалоговом окне "Блоки AutoCAD".
  2. Чтобы отредактировать свойства блока, выберите блок, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". Затем измените тип линий, вес линий, цвет и масштаб.
  3. Чтобы переместить, повернуть и изменить размеры блока, выберите блок в графическом окне для отображения точек ручки.
    Примечание. Для статических блоков отображается только зеленая точка ручки. Снимите флажок "Статический" в диалоговом окне "Блоки AutoCAD" для отображения всех точек ручки.
  4. Щелкните мышью точку ручки и выполните одно из следующих действий:
    • Перетащите зеленую точку для перемещения блока в нужное место.
    • Перетащите синюю точку для поворота блока.
    • Перетащите желтую точку для задания размера блока.
Открытие блока в программе AutoCAD
Для изменения определений блока можно открыть текущий файл DWG в программе AutoCAD. Требуется наличие на компьютере установленной программы AutoCAD.
  1. Щелкните правой кнопкой один или несколько блоков, после чего выберите "Открыть в AutoCAD".
  2. В диалоговом окне сообщений "Inventor" нажмите кнопку "OK". Текущий файл закрывается в Inventor и открывается в AutoCAD.
  3. Сделайте необходимые изменения с помощью AutoCAD, затем сохраните файл и закройте его.
  4. Откройте файл в Inventor.
