Справка по формам концов сварного шва
Концам сварных швов можно назначить обозначения с указанием формы, цвета и типа заливки.
| | Добавление аннотации к форме концов сварного шва на чертеже или на трехмерные сварные швы для представления области формы концов сварного шва с заливкой или штриховкой. На чертеже форма концов может быть восстановлена из модели. Стандартные настройки диалогового окна определяются настройками активного стиля сварных швов. Чтобы сохранить изменения и закрыть диалоговое окно «Форма концов сварного шва», нажмите кнопку «Применить», а затем клавишу ESC. |
Примечание. Если команда «Сварной катет» не отображается, нажмите стрелку возле команды «Сварка» или «Условный шов» и выберите «Сварной катет».
В сборке сварной конструкции выберите вкладку «Аннотации»
панель «Обозначения»
«Сварка» и нажмите стрелку возле команды «Сварка», а затем выберите «Сварной катет».
Наборы параметров
Набор параметров сварного катета содержит значения, используемые для создания сварного катета и сохраненные с именем по умолчанию или заданным именем. Существующие наборы параметров доступны в раскрывающемся списке. Набор параметров можно сохранять, редактировать и удалять. Подробные сведения о наборах параметров см. в разделе Работа с наборами параметров.
Тип
Задание формы концов сварного шва. Выбрать заданную или пользовательскую форму. |
Заданная форма | Щелкните для выбора формы. |
| | Сопряжение |
| | J-образный |
| | V-образный |
| | U-образный |
| | Стык. |
Пользов. форма | Щелкните для выбора пользовательской формы концов шва. Щелкните вид чертежа для задания формы области заливки. |
| | Область |
Размер | Управление размером выбранной заданной формы. Принять стандартный размер или ввести новые значения размера. Выбираемый параметр (катеты или глубина углового шва) также берется из стиля. Опция доступна, если выбрана заданная форма. Сопряжение — форма определяет ширину, высоту или глубину сварного шва. J-, V- и U-образные формы определяют ширину и высоту. Шов — форма задает высоту. Ширина формы соединения сварного шва определяется выбором точек при создании формы. Совет. Значения по умолчанию можно изменять в стиле валика сварного шва. |
Параметры
Задание атрибутов заливки для выбранной формы конца швов. |
Заполнение | Задание формата заливки для аннотаций к концам шва. Штриховка — выбор образца штриховки для заливки. Раскрыть выпадающий список и выбрать образец штриховки. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка". Сплошная заливка — добавление сплошной заливки для заполнения концов шва. Выберите "Сплошная заливка", чтобы произвести заливку конца сварного шва. Снять флажок для использования выбранного образца штриховки для заполнения концов шва. Масштаб — задание масштаба для выбранного образца штриховки. Щелкнуть на стрелке и выбрать масштаб из списка. Параметр недоступен при установленном флажке "Сплошная заливка". Цвет — выбор цвета штриховки или сплошной заливки. Нажмите "Цвет" и выберите цвет. |
