Распределенная нагрузка
Применение и распределение равномерной нагрузки вдоль выбранной балки.
Доступ
Лента: вкладка «Анализ рам» панель «Нагрузки» «Распределенная нагрузка»
БалкаАктивируется при отображении диалогового окна. Выберите балку для применения распределенной нагрузки. После ввода начала в диалоговом окне активизируются другие параметры.
Направление
Задание направления нагрузки. По умолчанию применяется направление нормали по отношению к выбранной балке с заданной величиной.
Переключатель "Выбор" включен автоматически. Можно выбрать геометрию для задания иного направления нагрузки.
Команда смены направления нагрузки обращает направление выбранного вектора в противоположную сторону.
ВеличинаОпределение величины нагрузки. Если флажок "Конечный вес" снят, величина нагрузки является неизменной вдоль выбранной балки. В начале балки в качестве спецификации угла отображаются 3D символы.
Конечная величинаУстановите флажок, чтобы задать конечную величину нагрузки. Нагрузка распределяется вдоль выбранной балки с увеличением от начала до конца.
Угол плоскостиУкажите вращение плоскости XY, в которой действует сила.
Угол в плоскостиВведите угол приложенной силы от оси Z.
Пользовательский размер
Если этот флажок установлен, можно указать смещение и длину нагрузки на выбранную балку. Если флажок снят, вся длина балки выбирается автоматически.
Смещение
Задайте смещение нагрузки от начала выбранной балки.
Длина
Отображение значения длины балки, к которой приложена распределенная нагрузка.
ОКСоздание нагрузки и закрытие диалогового окна.
ОтменаЗакрытие диалогового окна без создания нагрузки.
ПрименитьСоздание нагрузки без закрытия диалогового окна. Эта команда используется в том случае, когда требуется создать несколько нагрузок.
(Дополнительно)Раскрытие диалогового окна для отображения дополнительных кнопок для определения вектора силы.
Векторные компоненты
Активизирует кнопки вектора, позволяя более наглядно определить вектор силы. Определите величину соответствующих векторных компонентов для нижеперечисленного:
  • Qx = компонент X
  • Qy = компонент Y
  • Qz = компонент Z
Система координат
Указание системы координат, в которой действует сила.
Смещение
Выберите форму ввода значения смещения - относительную или абсолютную.
Относительное расстояние представляет собой коэффициент от абсолютного расстояния от начала балки. Это значение должно находиться в диапазоне от 0 до 1. Например, если имеется балка длиной 3 дюйма и устанавливается относительное расстояние 0,5 бр, то абсолютное расстояние от начала составляет 1,5 дюйма.
