Материалы подшипников качения
Функциональная надежность и срок службы креплений подшипника скольжения зависят (для каждого конкретного конструктивного типа подшипника) от свойств материалов пары «подшипник — вал» и от свойств смазки. В зависимости от рабочих условий приоритетом обладает либо эффект материала пары скольжения, либо эффект смазки.
Параметры конструкции, рабочие условия и требования к стоимости являются основными критериями для выбора материала подшипника. Кроме указанных свойств скольжения, размера и характера силы, вызывающей нагрузку, диапазона скорости скольжения и рабочей температуры также необходимо учитывать количество и тип смазки, ее надежность, влияние окружающей среды, необходимый срок службы и экономические факторы. Для правильного выбора материала подшипника необходимо принимать во внимание свойства скольжения, механические и физические свойства.
Требования к подшипникам скольжения различны, поэтому известные материалы подшипников не могут удовлетворять им полностью. Поэтому необходимо в каждом конкретном случае определить приоритеты наиболее важных требований и выбрать частичное решение. Для гидростатических подшипников или подшипников, работающих в условиях гидродинамической смазки, чтобы обеспечить прочность, в первую очередь необходимо уделить внимание подбору подшипника и выбору смазки. Для подшипников, работающих в условиях предельной смазки, которые также были рассчитаны для условий гидродинамической смазки, а также для подшипников скольжения без смазки необходимо учитывать свойства скольжения материала. Эти свойства скольжения являются основным критерием для условий смешанного трения.
Основные критерии для выбора материалов подшипников.
Значение и последовательность этих критериев различаются в зависимости от условий. В соответствии с этими условиями могут быть включены другие критерии, например свойство хода, аварийные свойства, смачивающая способность смазки, твердость, теплопроводность, тепловое расширение, плотность и т. д.
Самыми важными категориями материалов подшипников являются оловянные и свинцовые составы, сплавы из меди с добавлением олова и свинца, алюминиевые сплавы, другие металлические материалы (серый чугун, пористый металл и т. д.), пластмасса, другие неметаллические материалы (графит, резина, дерево и т. д.). Функциональные критерии основных категорий материалов подшипников представлены в следующей таблице.
Материал подшипника
Сопротивляемость сцеплению при использовании стального вала
Адаптивность и впитывающая способность твердых частиц
Коррозийная устойчивость при соприкосновении с маслом
Усталостная прочность
Оловянные составы
Высокая
Высокая
Высокая
Очень низкая
Свинцовые составы
Высокая
Высокая
Средняя
Очень низкая
Сплав Cu-Sn
Очень низкая
Очень низкая
Хорошая
Высокая
Сплав Cu-Sn-Pb
Средняя
Низкая
Низкая
Хорошая
Сплав Al-Sn
Хорошая
Хорошая
Очень низкая
Средняя
Сплав Cu-Pb
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Серый чугун
Очень низкая
Очень низкая
Средняя
Высокая
Смешанная пластмасса
Высокая
Высокая
Высокая
Графит
Высокая
Средняя
Высокая
Чем выше степень твердости материала подшипника, тем выше его нагрузочная способность и сопротивление изнашиванию. Чем мягче материал подшипника, тем меньше возможность повреждения поверхности вала и лучше его адаптивная способность, свойства хода и впитывающая способность твердых частиц, которые являются его особенными свойствами. Отсюда правило о том, что различие между двумя частями пары скольжения является важным, действительно. При использовании материала подшипника необходимо обеспечить следующие условия:
В следующей таблице перечислены приблизительные значения свойств характеристик для материалов креплений подшипников скольжения:
Материал
Средняя твердость HB при 20 °C
Средняя твердость HB при 100 °C
Предел прочности растяжения [МПа]
Модуль упругости [МПа]
Максимально допустимая рабочая температура [°C]
Состав Sn
26
9
80
48 000
110
Состав Pb
22
8
77
30 000
100
Сплавы Cu-Sn
80
60
250
110 000t
250
Сплавы Cu-Pb
30
25
60
85 000
160
Сплавы Cu-Sn-Pb
60
50
300
98 000
220
Сплавы Al-Cu
60
40
400
70 000
120
Сплавы Al-Sn
35
30
150
65 000
120
Сталь
160
150
550
210 000
больше 250
Чугун
200
190
250
150 000
больше 250
Основные свойства, максимальная нагрузочная способность и примеры подходящего использования представлены в следующих разделах для некоторых типов материалов подшипников.
