диалоговое окно «Условия нагрузки - метрическая система»
Определение влияния технологии производства и рабочих параметров на степень допустимости соединения.
Доступ
Лента: вкладка «Проектирование» панель «Привод» «Эвольвентное шлицевое соединение». В генераторе эвольвентных шлицевых соединений нажмите «Условия нагрузки» на вкладке «Расчет».
Примечание. Это диалоговое окно доступно, только если выбрать тип шлица ISO или CSN и метрический метод в области «Расчет прочности» на вкладке «Расчет».
Тип соединения
Фиксированный
Плотное совмещение сплайнов с помощью сжатия или фиксации кольцами, избегая осевого движения.
Эксплуатационные условия
Задание типа эксплуатационных условий.
Сторона зуба
Задание типа сторон зуба.
Рекомендуемые значения допустимого давления на сторонах зуба.
Тип нагрузки
Закаленная сторона зуба
Незакаленная сторона зуба
Допустимое давление pD [кг/мм3]
с несвязанными компонентами
с нагрузкой
неблагоприятный
0,3–1
умеренный
0,5–1
предпочтительный
1–2
без нагрузки
неблагоприятный
1,5–2
2–3,5
умеренный
2–3
3–6
предпочтительный
2,5–4
4–7
фиксированный
неблагоприятный
3,5–5
4–7
умеренный
6–10
10–14
предпочтительный
8–12
12–20
Коэффициент контакта стороны зуба
Коэффициент указывает на то, что вследствие погрешностей изготовления и сборки нагрузка на зуб шлицевого соединения не распределяется равномерно по всему зубу шлица. Предполагается, что в случае обычной и высокой точности сборки нагрузку несет одна половина зуба (Ks = 0,5), а в шлицах с наибольшей погрешностью изготовления нагрузку несет только одна треть зуба (Ks = 0,3).
Вкладка расчета
